Ceremonia otwarcia :)w zegarach mk IV
Wiec mam takie pytanie bo gdzies widzialem taką ceremonie otwarcia zegarów w mk4. I zastanawia mnie jak mozna to zrobić zeby własnie wskazówki predkosciomierza, obrotomierza, i wskaznika paliwa i temp. przeleciały po przekręceniu kluczyka?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Re: Ceremonia otwarcia :)w zegarach mk IV
Prosze bardzo(tu akurat zegary ze skody)fasd pisze:Wiec mam takie pytanie bo gdzies widzialem taką ceremonie otwarcia zegarów w mk4. I zastanawia mnie jak mozna to zrobić zeby własnie wskazówki predkosciomierza, obrotomierza, i wskaznika paliwa i temp. przeleciały po przekręceniu kluczyka?
Tylko jedno ale modul wpinany pomiedzy zegary a wiazke to koszt okolo 600-700zl
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
hmm według mojego rozumowania wskazówki działają na prąd, trzeba się dowiedzieć ile V trzeba dać na każdy zegar aby pokazywał MAX, np bedzie to 5V. trzeba by znaleść przekaźnik który załącza tylko na chwilke, wpinamy go w zasilanie gdzie pojawia sie zapłon przekaźnik załącza, dajemy opornik aby uzyskać 5V i dałbym jeszcze półprzewodnik, wpinamy to w ścieżke obrotomierza i prędkościomierza i myśle że powinno być ok :> Nie wiem to tylko pomysł jesli mówicie że jakieś moduły są drogie to może warto coś samemu.. Pozdrawiam
Bora_TDI pisze:fasd napisał/a:
To co kolego pokazałes to jest VFIZ czyli działa tylko do pełnego fisu nie do 1/2 a po drugie dzieki temu modułowi rozszerzamy funkcje fisu tj. np. o pomiar temp. oleju itp. gdybym mial pełny fis u siebie bym poważnie nad tym sie zastanowił
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
