Naprawiał ktoś zwijacze pasów bezpieczeństwa?
Nie znalazłem na forum żadnego odnośnika do tego tematu. Chodzi mi o to,że pasy bezpieczeństwa nie zwijają się.Można to jakoś naprawić? Ktoś poruszał temat?
artur b.
najprawdopodobniej padłą ci sprężyna naciągająca, lub się przytarła/zatarła. Na własną rękę można zrobić naciągacz, ale jeśli nie masz jakiegokolwiek doświadczenia w tej dziedzinie i wielkiej cierpliwości to nie radzę rozbierać, bo może być ciężko go potem złożyć.
Kiedyś z nudów rozebrałem sprawny(chciałem zobaczyć jak działa) i bez problemu go poskładałem, przy okazji przeczyściłem naciągacz, gdyż był już lekko zasyfiały.
- Paweł Marek
są opisy (sam dawałem) jak naciągnąć spręzynę żeby działał mocniej. Jednakże najczęściej ze sprężyną nic się nie dzieje, jest obliczona na długie lata. Natomiast częsta wina to opory jakie daje pas z różnych przyczyn: brud tłusty na nim, ocieranie o okablowanie ktore jest w słupku, pęknięcie plastyków przy regulacji góra dół - pas wówczas również o nie ociera. Trzeba zdjąc plastyki słupka i zajrzeć tam do wewnątrz a sam pas można wyprać czy chociaż przetrzeć jakimś płunem do prania tkanin z wodą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
