łożysko klimy
łożysko klimy
witam, mam silnik 1.4 ABD z klimą... okazalo sie sie że szumi łożysko na sprężarce klimy... czy mozna je wymienic? jakie tam jest łożysko? jak sie je wymienia?
Re: łożysko klimy
dwurzędowe skośne 35x55x20Derbi013 pisze:jakie tam jest łożysko?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Witam, mam takie pytanie....
na pracującym silniku (2) chodzi cały czas , gdy sie włączy klime to (1)tez powinna zaczac sie obracac??
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 13:29 przez Derbi013, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinno,Jeżeli nie to nie dochodzi prąd do wtyczki lub spalona cewkaDerbi013 pisze:Witam, mam takie pytanie....
na pracującym silniku (2) chodzi cały czas , gdy sie włączy klime to (1)tez powinna zaczac sie obracac?? [url=http://images45.fotosik.pl/304/23517f41114bb428m.jpg]Obrazek[/URL]
Mierzyłem napiecie przy sprezarce i nie ma nic...
podłączylem na krotko + z aku i sprezarka sie załączyła...
lecz nie leci zimne powietrze ....
na ktorko jak podłącze to wentylator powienien sie włączyc??
dodam ze sprawdzałem rownierz czy jest czynnik na ktorko przy zaworach i cos tam leci...ale nie ma duzego cisnienia....
co to moze byc??
co to moze byc??
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 16:53 przez Derbi013, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli chodzi o łożysko to w warunkach domowych bez odpowiednich narzędzi nie jest to taka prosta sprawa.
Derbi013, najprawdopodobniej nie ma czynnika w układzie lub jest go zbyt mało. Dlatego nie włączaj więcej sprężarki na krótko, bo ją szlag trafi! (czynnik chłodzący rozprowadza olej, a tak to chodzi na sucho)
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 10:26 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Może być potrzebny kanał i szczypce segera zewnętrzne i ściągacz 2 ramiennyDerbi013 pisze:mam pneumata , komplet kluczy i innych narzędzi.. ściągacz taki jak na zdjeciu jestem w stanie dorobić .... cos wiecej potrzeba??
Dasz radę no i zostanie 150zł w kieszeni.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 11:19 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Derbi013 dlaczego chcesz rozbierać sprzęgło skoro na krótko chodzi.
Jak napisał zikr6 sprawdź najpierw czy nie masz za mało czynnika bo problem masz ze sterowaniem sprzęgła a nie z jego uszkodzeniem mechanicznym.
jak sprężarkę podłączysz na krótko wentylator nie załączy się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
