Problem z lampami hella ala IV w golfie 3 pomocy...
sebastian21
Post autor: sebastian21 » sob cze 12, 2010 22:26
Witam serdecznie mam taki problem mianowicie w golfie 3 mam lampy hella ala golf IV z takimi juz kupilem i nie moge ustawic lewego reflektora mianowicie problem polega na tym ze nie moge podkrecic wyżej... silniczek daje je na okreslona wysokosc i dalej jest za nisko.. natomiast prawa swieci idealnie.. probowalem recznie ustawic pokretłami ale dalej nic.... macie na to jakiś pomysł? zle sie jezdzi noca...;/
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob cze 12, 2010 22:39
Może masz zerwany gwint w mocowaniu reflektora.
To nowe lampy?
Ja pod dolne mocowanie lamp podłożyłem podkładkę grubości ok. 2 mm i już wyżej świeciły.
sebastian21
Post autor: sebastian21 » sob cze 12, 2010 22:44
Powiem Ci ze wyglądają na stosunkowo nowe.. ale czy są pojęcia nie mam.. mam go tydzien dopiero zaczelem grzebac w nim konserwacje itp ale najbardziej mnie zirytowały te lampy...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob cze 12, 2010 22:47
Przy ręcznej regulacji podczas kręcenia będziesz widział jak w środku porusza się odbłyśnik. Jeżeli nie drgnie to masz zerwane zaczepy.
sebastian21
Post autor: sebastian21 » sob cze 12, 2010 22:47
a z Tym gwintem możliwe by bylo zeby w 2 lampach były gwinty zerwane..? bo probowalem dla sprawdzenia prawa lampe ustawic i tez nic sie nie dzialo...;/
[ Dodano: 12 Cze 2010 22:49 ]
no to chyba mam zerwane... bo nic sie nie ruszalo kopletnie tylko przy kreceniu pokretlem w kabinie zauwazylem ze porusza sie bylo widoczne na scianie ze idzie wyzej a recznie nic nie szlo.. co w zwiazku z tym poczac?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob cze 12, 2010 22:54
Jak nie chcesz się zbytnio kłopotać to ustawić moim sposobem - podkładki pod mocowanie lamp.
Jeżeli będzie duża różnica w świeceniu to po podłożeniu podkładek możesz mieć inaczej ustawione lampy względem karoserii, a to dlatego, ze podłożyłeś dodatkowe podkładki.
sebastian21
Post autor: sebastian21 » sob cze 12, 2010 23:05
spróbuje w chwili wolnej zobaczę czy zadziała:) dzięki wielkie za poradę:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
