MK 2 1,8 RP kopci na czarno
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » sob cze 12, 2010 11:59
co moze byc i gdzie szukac przyczyny zeby to usunac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
maryjan
Post autor: maryjan » sob cze 12, 2010 12:04
krzysiumistrz, zbyt wczesny/późny zapłon.
Inaczej - masz doustawienia załpłon
Dziki
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » sob cze 12, 2010 13:54
własnie zapłon jest ustawiony na lampe idealnie
grzesar
Post autor: grzesar » ndz cze 13, 2010 19:06
Masz gaz w aucie? W RP kąt wyprzedzenia zapłonu to 6 stopni,w przypadku gazu można podobno wyprzedzić o 3,4 stopnie więcej.Podczas ustawiania przewód podciśnieniowy idący do aparatu zapłonowego powinien być zdjęty i zaślepiony.Tak przynajmniej nakazuje herr Etzold w książce.
Nie gram w golfa,jeżdżę nim
CQ
Re: MK 2 1,8 RP kopci na czarno
Post autor: CQ » ndz cze 13, 2010 19:31
krzysiumistrz pisze:co moze byc i gdzie szukac przyczyny zeby to usunac?
sprawdź czy sonda działa
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » ndz cze 13, 2010 23:52
no własnie sonda wstawiona nowa....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
