Problem z klimą
tommar9035
Problem z klimą
Post autor: tommar9035 » pt cze 11, 2010 18:41
Mam taki problem w moim Golfie mianowicie po roku czasu odpalilem klime zeby sprawdzic czy dziala i tu jest problem. Zalaczac sie zalacza slychac szum (nie wiem czy to dobrze czy zle), silnik chdzil okolo 10 min i sprawdzilem rurki od klimy pod maska jedna jest goraca a druga jest letnia.
Z nawiewu leci troche zimne powietrze(nie to ze cieple).
Moje pytanie jest takie czy te rurki powinny byc jedna goraca druga letnia (bo mnie sie wydaje ze jedna powinna byc goraca a druga zimna)?
Drugie pytanie czy to moze jest za malo plynu?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » pt cze 11, 2010 19:39
tommar9035, ja wczoraj nabiłem klimę i widziałem że jedna jest gorąca że prawie nie da się jej dotknąć a druga przyjemnie zimna.
A kiedy ostatnio byłeś na dobiciu gazu ew na odgrzybianiu, bo mi pan powiedział że jak odgrzybiają to spuszczają część oleju i do układu wpuszczają ozon (czy coś podobnego), tak więc byś widział czy coś jest czy nie ma, ogólnie pan w serwisie mi powiedział że raz w roku powinno się serwisować klimę lub co 15tyś km
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
tommar9035
Post autor: tommar9035 » pt cze 11, 2010 19:48
wiesz co ponad rok temu kupilem golfa a odgrzybialem sam w czerwcu rok temu natomiast o nabijaniu nie mam pojecia kiedy mialo miejsce
Volkswagen Golf III Variant 95r. 1.8 GT Benzyna/LPG
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » pt cze 11, 2010 19:54
tommar9035 pisze:o nabijaniu nie mam pojecia kiedy mialo miejsce
tak więc ja bym zaczął od tego przy okazji niech sprawdzi ciśnieniowo układ czy szczelny
tommar9035
Post autor: tommar9035 » pt cze 11, 2010 19:57
raczej jest szczelna bo jak by nie byla to by wogole nie lecialo zimne powietrze ale samochod ma swoje lata:) a slyszalem ze po wyzej 10 lat to co roku trzeba uzupelniach gaz
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt cze 11, 2010 20:10
po roku czasu odpaliles 1 raz klime??
to sie powinno robic raz na tydzien
tommar9035
Post autor: tommar9035 » pt cze 11, 2010 20:12
teraz to bede wiedzial :grin:
Maślak
Post autor: Maślak » pt cze 11, 2010 20:14
sprezarka jest smarowana olejem który krąży po układzie razem z czynnikiem chłodniczym R134A. w twoim przypadku ewidentnie masz za mało czynnika w układzie. jedz do serwisu klimatyzacji odciągną Ci z układu to co masz przefiltruja dobija nowym czynnikiem z nowym olejem. taki zabieg raz w roku i masz pewnosc ze sprężarka nie powie papa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
