słabo słabiuśko to wszystko chodzi , BRAK MOCY golf 3
tryvial
Post autor: tryvial » śr kwie 19, 2006 13:26
Mój aam jak na razie pojechał 150, nie miałem okazji pojechać więcej, choć myśle, że do 180 pójdzie bez problemu :D
też mam problem z mocą, bo czasami - z reguły tuz po odpaleniu muszę go mocno wcisnąć, żeby dostał mocy, tak jakby przez chwilę się zawieszał (na pierwszym i drugim biegu) a potem dostawał kopa. Jak dla mnie jest ok, na 2 do 100 go pcham, na 3 do 120 i jest dobrze. Nie jest to zamulacz :P:P
fasterfast
Post autor: fasterfast » śr kwie 19, 2006 14:46
Pinhead pisze:presario, Najlepiej jak byś sprawdził się z jakimś mkII 1.6 albo innym 75KM mkIII bo może po prostu za dużo od niego wymagasz. Ewentualnie zainwestuj w test na hamowni.
fasterfast, Ciekawe te osiągnięcia bo Vento z tym silnikiem w stanie nowym ma v-max 165km/h na benzynie :bajer:
fakt ze mam glowice i walek od sirocco ale na starym bez oporow szedl 170-180, po zmianie jest 10 km/h wiecej
pozdrawiam
aha licznik chyba u mnie nie przeklamuje bo na katowickiej ostatnio mnie cupneli na pistolet i bylo 178 km/h :))
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr kwie 19, 2006 14:51
Czyli twierdzisz że Twój AAM ma w standardzie 90-100KM ? :) Bo aby rozbrykać na prostej i bez wiatru w plecy Vento do 180 potrzebował byś conajmniej 90KM. Nie bez powodu producent podaje v-max 165km/h :goof:
=-Pinhead-=
fasterfast
Post autor: fasterfast » śr kwie 19, 2006 15:00
Pinhead pisze:Czyli twierdzisz że Twój AAM ma w standardzie 90-100KM ? :) Bo aby rozbrykać na prostej i bez wiatru w plecy Vento do 180 potrzebował byś conajmniej 90KM. Nie bez powodu producent podaje v-max 165km/h :goof:
mysle ze po zmianie glowicy i walka ktory ma o 1mm wieksze krzywki mam cos w okolicy 90KM
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr kwie 19, 2006 15:24
Wątpie a to dlatego że masz dalej tłoki z AAM i wydech z AAM. A jak sam napisałeś nawet na oryginalnym wałku i głowicy "szedł 170-180" a do tych 180 to i 90KM może nie wystarczyć. Ciągle mówimy o jeździe po równym tak jak powinno to sie obliczać bo nawet minimalna górka może dodać i 50KM :) To o czym piszesz wydaje się po prostu niemożliwe na równym.
=-Pinhead-=
fasterfast
Post autor: fasterfast » śr kwie 19, 2006 15:36
Pinhead pisze:Wątpie a to dlatego że masz dalej tłoki z AAM i wydech z AAM. A jak sam napisałeś nawet na oryginalnym wałku i głowicy "szedł 170-180" a do tych 180 to i 90KM może nie wystarczyć. Ciągle mówimy o jeździe po równym tak jak powinno to sie obliczać bo nawet minimalna górka może dodać i 50KM :) To o czym piszesz wydaje się po prostu niemożliwe na równym.
rozumie cie i nie mam zamiaru na sile przekonywac, bynajmniej jestem zadowolony z tych osiagow o ktorych pisalem
pozdrawiam
somsiad3
Post autor: somsiad3 » śr kwie 19, 2006 18:11
mam ten sam model 75 koników na 1.8 motorze i w gazie trzeba dać mu w pedał to na wyższych obrotach jest cycek a na benzynce jak jadą dwie osoby i pakuje do 80km/h na dwójce to przy trójce "podrzuca" przodek pozdrawiam
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
presario
Post autor: presario » śr kwie 19, 2006 18:35
eh juz chyba wiem czemu mi tak slabo idzie...slizga mi sie sprzeglo :/ bo disaij zrobilem prosty test....piatka ..reczny na maksa...no i dodaje gazu i zaczynam popuszczac sprzeglo..wedlug mnie powinien zgasnac od razu..a tu prawie do konca sprzegla chodzi normlanie :/ dopiero jak juz puszcze calkiem to gasnie :/ sprzeglo do wymiany :/ ehh :( doł :(
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr kwie 19, 2006 18:43
Od razu nie zgaśnie, przecież sprzęgło nie działa binarnie włączone/wyłączone :)
=-Pinhead-=
boberro
Post autor: boberro » śr kwie 19, 2006 21:32
mój poszedł 180km/h na 4 biegu obroty byłu coś około 5300obr/min przy czym moc maksymalna osiągana jest przy 5000 obr/min pozdr.
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
Nytram
Post autor: Nytram » sob kwie 29, 2006 20:56
Witam jestem nowy na tym forum jednak chcialem sie wypowiedziec na ten temat. Mam Vento 1.8 AAM z sierpnia 94r. i powiem szczerze ze udalo mi sie jechac tym samochodem na benzynie 98PB i w 4 os 180 po trasie Gdanskiej i powiem szczerze ze mimo iz mial jeszcze wtedy seryjne 75 KM to chodzil jak na taka moc zadowalajaco :). Powiem wiecej nie odczuwalem ze w samochodzie jest tylko 75 KM a szwagier ma GIII GT 90KM i swoim "ventylkiem natto mu nie ustepowalem (a przeciez jest ciezszy) po zmianach udalo mi sie wyciagnac 190 i to na gazie ale tylko w dwie os teraz nie wiem ile mam po zmianach(swiece, przewody NGK, wydech KM 2x96mm, wybebeszony kat, filtr stozkowy) pewnie z 10 KM doskoczylo ;)
PS: mysle ze jezeli dalo sie wykrecic seryjnym "vento" 1.8 AAM 180 w 4 os to lzejszym GIII AAM powinno byc tak samo ;)
MICHUU!
Post autor: MICHUU! » sob kwie 29, 2006 21:31
rzeczywiscie aam 75KM potrzebuje chwilke na rozgrzewke ale moim zdaniem jak juz zlapie odpowiednie ciepelko pracy to jest ogien
wodka 20zl kieliszek 5zl sok pomaranczowy 3zl spojzenie matki otwierajacej drzwi... bezcenne...
Drivwer13
Auto: MK2 , MK7
Post autor: Drivwer13 » sob kwie 10, 2010 20:36
Pinhead pisze:Bo aby rozbrykać na prostej i bez wiatru w plecy Vento do 180 potrzebował byś conajmniej 90KM. Nie bez powodu producent podaje v-max 165km/h
poprzednim golfem 1.9D poleciałem 176km/h - jak myślisz ile podawał producent???
- do AAM-a mojej żonki wstawiłem wałek z audi o oznaczeniu N-026 ,krzywki są większe o 2,03mm i różnica jest wyczuwalna.
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 20:40 przez Drivwer13, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
