jak sprawdzic stan klocków hamulcowych i tarczy?
Krzysiek1331
Post autor: Krzysiek1331 » pt cze 11, 2010 12:50
Witam, mam pytanie jak sprawdzic stan klocków hamulcowych i tarczy?? Auto kupowałem w lutym i poprzedni właściciel mówił że niedługo bedzie trzeba wymienić klocki hamulcowe i tarcze, Czy można to jakoś sprawdzić samemu czy trzeba jechać na stacje kontroli pojazdów.Jeżeli mozna samemu, to po czym to poznać?.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 11, 2010 12:52
Krzysiek1331 pisze:Czy można to jakoś sprawdzić samemu czy trzeba jechać na stacje kontroli pojazdów.Jeżeli mozna samemu, to po czym to poznać?.
można , wystarczy wdjąć koła i popatrzeć na stan klocków jak cieniutkie to zobaczysz odrazu, nowe mają ponad 10mm
feniks
Post autor: feniks » pt cze 11, 2010 12:54
Przemo440 pisze:popatrzeć na stan klocków
szczególnie na wewnętrzne,
a tarcze to zmierzyć grubość i sprawdzić jaką min. gr. zaleca producent
artur b.
Post autor: artur b. » pt cze 11, 2010 12:57
ew. jak już będą wytarte to usłyszysz je, nie mówiąc o kiepskim hamowaniu.
A co do tarcz to zależy jakie posiadasz. Ale też idzie sprawdzić w jakim są stanie (ich grubość).
Krzysiek1331
Post autor: Krzysiek1331 » pt cze 11, 2010 13:14
myślę że tarcze nie wyglądaja za ciekawie.Będzie trzeba rozważyć kupno nowych :otepienie: co powiecie na takie:http://www.allegro.pl/item1061906599_ta ... lf_iv.html ??
[ Dodano: 11 Cze 2010 13:20 ]
sory chodziło mi o ten link: http://www.allegro.pl/item1061911951_ta ... lf_iv.html :jezor:
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 13:22 przez Krzysiek1331, łącznie zmieniany 1 raz.
carollo
Post autor: carollo » pt cze 11, 2010 13:48
Nim kupisz sprawdź jaki rozmiar masz tarcz które masz obecnie
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 11, 2010 13:49
Krzysiek1331 pisze:co powiecie na takie
szukaj najlepiej ATE, brembo się pogorszyły mocno
Krzysiek1331
Post autor: Krzysiek1331 » pt cze 11, 2010 14:04
no to chyba zainwestuje w ATE http://www.allegro.pl/item1043408811.html http://www.allegro.pl/item1045171042.html ;) ale zanim kupie to skontaktuje sie z mechanikeim:) dzięki wam za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
