Moje pierwsze Car Audio Golf III 5D, zestaw do przodu 1000zł
Dwd89
Post autor: Dwd89 » czw cze 10, 2010 11:49
Witam pytanie jak w temacie czy wiecie gdzie można jeszcze kupić nowe głosniki Powerbass ES-6C, najlepiej w cenie 380 zł :P
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 12:45 przez Dwd89, łącznie zmieniany 4 razy.
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw cze 10, 2010 12:28
Dwd89 pisze:nowe głosniki Powerbass ES-6C
http://www.autosound.pl/powerbasses6c-p-2273.html
Dwd89
Post autor: Dwd89 » czw cze 10, 2010 12:42
niestety oni już tych głośników nie mają i nie będa mieli ;/ dzwoniłem teraz z pytaniem o dostępność :(
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw cze 10, 2010 12:52
seria wycofana z produkcji więc będzie ciężko, czasem używki się trafiają
Dwd89
Post autor: Dwd89 » czw cze 10, 2010 13:05
a ile są warte takie używki ?
powiedzmy 2 - 3 letnie ?
250 zł w zależności od stanu ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw cze 10, 2010 13:09
Dwd89 pisze:w zależności od stanu ?
dokładnie, ceny mogą być różne
Dwd89
Post autor: Dwd89 » czw cze 10, 2010 17:33
teraz mam pytanko takie :
wzmak xp640, kabel kupiłem 4m 16mm2 dlatego że już z tego kabla końcówka "oczko" byla ciut za duża żeby ją przykręcić więc ją na szlifierce troche obrobiłem.
Natomiast przy kablu 25mm2 to nawet nie ma co próbować do wzmaka podłaczyć tak ogromnego oczka . Jaki macie na to patent ? mase kupilem 1m myślę o podłączeniu jej pod tylną kanapę, jest tam kilka różnych śrub z nakrętkami :) mase aku buda tez poprawiać ?
i gdzie dostać ten bezpiecznik w oprawce co dajecie na zasilanie wzmaka przy akumulatorze ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 10:15
Dwd89 pisze:Natomiast przy kablu 25mm2 to nawet nie ma co próbować do wzmaka podłaczyć tak ogromnego oczka . Jaki macie na to patent ?
ja u siebie użyje takiego reduktora przewodu, myśle że na to nic innego nie wymyślisz jeśli chcesz podłączyć gruby przewód
Dwd89 pisze:mase aku buda tez poprawiać ?
należałoby, ale najlepiej to bezpośrednio z aku poprowadzić mase do wzmacniacza
[ Dodano: 11 Cze 2010 10:17 ]
Dwd89 pisze:końcówka "oczko" byla ciut za duża żeby ją przykręcić więc ją na szlifierce troche obrobiłem.
zamiast oczka polecam takie coś
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 11:38
o stary dzięki za info, wydrukowalem ten obrazek (ten na dole) i idę z nim do sklepów elektronicznych :D
powiedz mi jak wygląda sprawa z tym bezpiecznikiem przy aku, jakoś spcjalnie sie ten bezpiecznik w takiej oprawce nazywa ? wezme kabel pokaże sprzedawcy na jaką grubość bezpiecznik myślę 60A (w wzmaku mam 2x25A) i niech mi to jakoś dopasuje
kupię te 4m kabla do masy też 16mm2 jak mowileś
jak podliczyłem koszta mojego pierwszego Car Audio to masakra: wygłuszenie 110 zł, dystanse mdf z przesyłką 50 zł, kable jak do tej pory 180zł, głośniki targuje za 250 +przesyłka (ok 280 zł), wzmacniacz 200 zł z przesyłką
razem:820 zł, a jeszcze ten kabel i bezpiecznik, i daj boże żeby to był koniec :)
aktualnie kończę wygłuszenie lewych drzwi, zdrapałem pianke którą przykleił poprzedni właściciel, nałożyłem blachogumę, odczekałem do wieczora, nałozyłem taśmę dekarską wewnątrz na "zewnętrzną" blachę, znalazłem na zakładzie takie kratki jak się daje na oslony grzejnikowe :P wyciałem kawałki takie zeby mi pasowały na te otwory :) przykręciłem srubkami z nakrętkami, posprawdzałem czy wszystko działa (centralny zamek, szyba elektryczna, lusterko el i otwieranie drzwi ;) czy aby pręt gdzieś nie ma problemów. naklejam taśmę dekarską na zewnętrzną stronę "wewnętrznej" blachy, tej od strony boczka :)
mam nadzieje ze to będzie grało tak jak należy. bo mam całe ręce pocięte od grzebania w środku drzwi (ich górnej części) :grin:
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 11:51
Dwd89 pisze: powiedz mi jak wygląda sprawa z tym bezpiecznikiem przy aku, jakoś spcjalnie sie ten bezpiecznik w takiej oprawce nazywa ?
normalnie oprawka bezpiecznika, zależy jaką kupisz to następnie bezpiecznik AGU, bądź ANL,
taki Obrazek AGU
bądź taki ANL nożycowy Obrazek
Dwd89 pisze:wydrukowalem ten obrazek (ten na dole) i idę z nim do sklepów elektronicznych :D
może dostaniesz, jak nie to na alledrogo to jest
Dwd89 pisze:i daj boże żeby to był koniec :)
pewnie jeszcze coś trzzba będzie :bigok:
pozdro
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 11:52
a jak się to nazywa na alledrogo ? ta przejściówka, bo patrzę własnie ale znalezc nie moge
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 12:15
jeśli chodzi o reduktor przewodu to w tej chwili ja nie widzę,
jest natomiast łącznik przewodu
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 12:46
rzuć linkiem jak możesz, bo wpisując hasło łącznik przewodu w allegro trafiam do nikąd.
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 13:01
Dwd89 pisze:rzuć linkiem jak możesz
proszszsz
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +sinuslive
Wróć do „Car Audio”
