nie ma mocy
ThcPiotr
nie ma mocy
Post autor: ThcPiotr » pt cze 11, 2010 11:12
temat zakładam ponownie bo nie otrzymałem żadnej odpowiedzi
panowie krotko i na temat do 4 tys jest ok. po wyżej brak mocy
przykład. stoję w miejscu wprowadzam na 6 tys obrotów puszczam sprzęgło zamula się i dusi obroty spadają do 4 tys i zaczyna smalić laka
co może być przyczyna ? mk3 silnik 2e 92 rok benzynka sama
możliwe ze silnik jest juz skatowany ? ale do 4 tyś wkręca się naprawdę fajnie przy zmianie biegów na 4tys czuje silnie szarpniecie a po wyżej trup
z góry dzięki
opłaca się podpinać pod vag czy w tym przypadku nic nie da ?
uprzedzę pytania
ustawienia rozrządu ok
ustawienia zapłonu -sam się bawiłem przyspieszyłem i jest lepiej
dodam ze obrotomierz mam do 7 tys a na biegu jałowym po dodaniu gazu max dochodzi do 6 tys tak powinno być ?
nowe świece kopułka przewody
filtr powietrza nowy
czujnik halla dobry
po odłączeniu sondy nie ma różnicy
prosił bym o pomoc z góry dzięki
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt cze 11, 2010 11:24
ThcPiotr pisze:opłaca się podpinać pod vag czy w tym przypadku nic nie da ?
koniecznie podpiąć, koszt u mnie w okolicy 30 - 50 zł
może to przepływka? poszukaj tematów o przepływkach.....
--->wujek google :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
