Wlew oleju do skyrzni biegów - który ? zdjecie
Którym koreczkiem sie wlewa olej do szkrzyni biegów gdyz wlasnie bede zakladal ale nie wiem wlasnie do ktorego zalac nowy olej i najlepiej jaki >>??? i jak kto bedzie wiedzial to pozostale to czego sa chodzi mi o te 3 koreczki ;;; a zapomnialem napiasc :
1 - to ten na najwyzsz
2- ten po srodku
3- ten na dole
2- ten po srodku
3- ten na dole
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 13:47 przez staniol88, łącznie zmieniany 2 razy.
[ Dodano: 10 Cze 2010 13:52 ]
Korek wlewowy masz kolo rozrusznika na korpusie srodkowym skrzyni. A lac do poziomu "przelania sie". Wtedy jest odpowiednia ilosc oleju.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 13:57 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Paweł Marek
roger18sx, wez mnie nie strasz kurczaki bo nie ebde teraz spal po nocy nowa skrzynia i wyobrazam sobie zeby cos nie trybilo no ale jutro sie okaze czy chodzi to bo jeszcze mi jedna pol os zostala do skrecenia
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:52 ]
ja tej sruby calkowicie nie wykrecilem ino krecilem do momentu jak olej sie pojawil i zaraz skrecilem spowrotem i nie krecilem niczym w trakcie tego roger18sx,
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:53 ]
Paweł Marek, silnik 1.6 ABU 94 r
w tym typie skrzyni korek wlewu oleju jest przy flanszy przegubu lewej ośki , kiepski tam dostęp , muszę cię zasmucić jak wykręciłeś którąś z tych trzech śrub to może być problem , kiedyś w warsztacie którym pracowałem kolega mechanik wykręcił właśnie którąś z tych śrub i przepadły jakieś biegi do przodu już nie pamiętam które , akcja się skończyła na tym że trzeba było rwać skrzynię i rozbierać ją, koza była w warsztacie do drugiej nocy żeby to ogarnąć...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
