( MK3 2,9 4x4) trochę inny golf
Moderator: G0 Karcio
- daniocrack
a dobrze widzialem oriona tam masz jak to gra wogole
i ten carvin w zamknietej obudowie
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 11:37 przez daniocrack, łącznie zmieniany 1 raz.
orion'y są dwa i to najmocniejsze modele , niestety ciężko kupić głośniki które tą moc wytrzymują i co jakiś czas trzeba wymieniać na nowe , początkowo były zestawy Morel'a ale tweetery szybko odmawiały posłuszeństwa , wymieniłem je na Focal'e które wytrzymują trochę więcej, CerwinVega też za długo nie wytrzymał bo monoblock 2500D ma tyle mocy że pociągnął by takie dwa a niestety brakuje na drugiego miejsca, w przyszłości planuję wymienić go na oriona HCCA 12.2 lub RE12XXXdaniocrack pisze:oriona tam masz
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 13:13 przez vr6syncro, łącznie zmieniany 1 raz.
- daniocrack
vr6syncro, uuuu a co sie stalo sie??
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
Broda6666 pisze:uuuu a co sie stalo sie??
zmielił się tylny most i skończyło się na lawecie , ogólnie bez stresu bo drugi most leżał w garażu i już został wymieniony (operacja się udała, pacjent żyje)zanieek pisze:co się golfikowi zrobiło?
przy okazji wymieniono wszystkie możliwe elementy (gumowo=metalowe) zawieszenia z przodu i z tyłu
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 22:03 przez vr6syncro, łącznie zmieniany 1 raz.
vr6syncro, to cale szczescie ze bestia nadal zyje
vr6syncro, ladnie bedzie... chyba mamy sezon na polerke :green_fuck:
2010 to raczej ostatni sezon na parabolach, już mi się nudzą i na przyszły rok będzie jakiś inny rarytas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
