problem ze skrzynia biegow/sprzeglem
wasiak
Post autor: wasiak » wt cze 08, 2010 19:34
witam wszystkich
mam taki problem po swapie:
a mianowicie
po odpaleniu i wcisnieciu sprzegla slychac bylo straszne szuranie
zostalo wymienine sprzeglo na luka
oraz z faktu ze drazek wyciskajacy byl za gleboko zostalo wymienione lozysko wyciskowe
efekt jest taki ze nie ma juz az tak moznnego tarcia wewnatrz [ pojawia sie co jakis czas] za to moze wcisnac sprzeglo wzucic 1 bieg puscic sprzeglo i nic sie nie dzieje
raczka od linki sprzegla po zdjeciu linki ma okolo 2 cm luznego dzialania tzn da sie ja delikatnie podniesc bez nacisku o talezyk
czym moze byc to spowodowane
bo zaczynam sie juz podlamywac ta skrzynia
a do konca nie wiem czy to skrzynia czy inna rzecz w aucie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 08, 2010 21:58
Łożyska głównego wałka w skrzyni- suzkaj drugiej skrzyni powoli , na jkim oleju smigasz
wasiak
Post autor: wasiak » wt cze 08, 2010 22:17
grandi pisze:Łożyska głównego wałka w skrzyni- suzkaj drugiej skrzyni powoli , na jkim oleju smigasz
ktore to lozysko to w koncowej czesci skrzyni?
na midlandzie aktualnie swierzo zalany kilka dni temu gl 4/5 sae 75w/90 synqron
wczesniej byl orginalny olej
cos mi sie zdaje ze nie powoli a na juz musze kupic skrzynie bo niejezdzace auto to nie dla mnie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 08, 2010 22:28
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt cze 08, 2010 22:36
na innych biegach tez 0 reakcji?
chyba skrzynia wadliwa, o ile sprzeglo dobrze zalozone.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
wasiak
Post autor: wasiak » śr cze 09, 2010 08:17
na wszystkich
sprzegla to sie nie da zle zalozyc chyba
w innej konfiguracji sie tego skrecic nie da
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr cze 09, 2010 11:19
wasiak pisze:w innej konfiguracji sie tego skrecic nie da
a jak zbyt słabo dokrecisz koło zamachowe do docisku.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 11:20 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
wasiak
Post autor: wasiak » czw cze 10, 2010 22:20
witam wszystkich
wczoraj zmienilem skrzynie na inna
i jest ten sam efekt
no moze szuranie sie wzmoglo az czuc ze silnik sie meczy jak sie kreci
mozna wbic sprzglo [ zwieksza sie tarcie] wbic bieg puscic sprzeglo i nic
biegi wchodza
nawet na odpietych wodzikach probowalem czy siedza ok i jest wszystko w pozadku
Maćkooo, kolo zamachowe bylo dokrecane naprade mocno
i poprawiane po kilka razy az naprawde nie dalo sie sruba ruszyc
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:19 ]
podrzuci ktos jeszcze jakis pomysl
bo mi sie skonczyly :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
