Vag-Com-numery bloków czy loginy?
Kosior
Post autor: Kosior » śr kwie 19, 2006 19:16
Witam serdecznie.Zakupiłem kabelek do mojego golfa 1.8 AAM ,złącze OBD1.Mogę tylko odczytać kody błędów i je skasować.Do odczytania parametrów typu temperatura płynu potrzebne są prawdopodobnie loginy.Czy ktoś z kolegów ma większe doświadczenia z tym ??Czy potrzebne są informacje z programu typu 'elsa"? Z góry dziękuje.
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr kwie 19, 2006 21:07
Aby sprawdzić parametry rzeczywiste w programie VAG-COM wchodzisz w funkcje SELECT a następnie 01-ENGINE i 08-MEASURING BLOCKS.Tam masz do wyboru bloki pomiarowe, które zależne są od typu sterownika.
durbas
Post autor: durbas » śr kwie 19, 2006 21:46
http://rapidshare.de/files/18432741/Dia ... a.pdf.html
Może ten plik ci pomoże.
Kosior
Post autor: Kosior » śr kwie 19, 2006 23:23
wszystko ok. kody to ja znam , gdzie tego szukać też wiem tylko prawdopodobnie potrzebne sa loginy lub numer WSC "work shop code"
PitrekT
Post autor: PitrekT » czw kwie 20, 2006 16:19
Loginy są nie potrzebne w tym wypadku a WSC może być 00000.
