[mk3] zimny odpali i go szarpie
Lery
Post autor: Lery » czw cze 10, 2010 16:51
witam. od jakiegos czasu mam problem z moim golfem wygladajacy nastepujaco,
gdy odpale go zimnego (odpala od kopa), np rano, lub w nocy gdy wyjde z pracy to dziwnie go szarpie i dusi przez jakis czas, gdy przygazowuje to tez slychac nei plynny dzwiek z tlumika tylko go dziwnie szarpie, gdy tak pogazuje i odczekam kilka minut to wszystko sie uspokaja, ruszam i jedzie normalnie, bo gdybym ruszyl normalnie to go szarpie i sie nie da jechac. Mozliwe ze to wina swiec? wymienialem je 12tys km temu i dzis wykrecilem jedna (bo przez ten upal nie chcialo mi sie reszty) i byla czarniutenka.
a tu dane mojego golfa
golf 3 2.0
benzyna + LPG
1994r
Z gory wielkie dzieki za pomoc. pozdrawiam!
HARDSTYLE WILL NEVER DIE
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw cze 10, 2010 16:57
czujnik temperatury sprawdzałeś?? na LPG jest ok?? kable, kopułka, palec ok??
Lery
Post autor: Lery » czw cze 10, 2010 18:30
kable i kopulke wymienialem razem ze swiecami a palec miesiac temu. gaziarz mi sprawdzal zez w zeszlym miesiacu przewody i kopulke i wszystko ok. nie sprawdzalem czujnika temp... bo nie wiem jak za bardzo...
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw cze 10, 2010 18:57
po prostu go odepnij jak szarpie
Lery
Post autor: Lery » czw cze 10, 2010 19:06
a gdzie dokladnie jest ten czujnik moglibyscie mi mniej wiecej objasnic? to sprobuje wieczorej to zrobic. i normalnie na odpalonym silniku mam go odpiac?
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw cze 10, 2010 19:11
znajduje sie w kroccu miedzy 3 a 4 cylindrem. Tak jak bedzie szarpał to go odlacz, jak sie obroty poprawia to znaczy ze jest uszkodzony
Lery
Post autor: Lery » czw cze 10, 2010 19:16
ok dzieki ;) wypróbuje to wieczorem ;)
mlek0
Post autor: mlek0 » czw cze 10, 2010 20:20
miałem ten sam problem ale wymieniłem filtr benzynki i chodzi normalnie. a czy jak przełączysz na gaz to ta ksamo robi czy nie ?? bo znajac zycie wiekszosc robi tak odpali na benzynie 30sek i przełancza na gaz bo szkoda benzyny...
Lery
Post autor: Lery » pt cze 11, 2010 01:08
mlek0 pisze:miałem ten sam problem ale wymieniłem filtr benzynki i chodzi normalnie. a czy jak przełączysz na gaz to ta ksamo robi czy nie ?? bo znajac zycie wiekszosc robi tak odpali na benzynie 30sek i przełancza na gaz bo szkoda benzyny...
ja przelaczam na gaz dopiero jak sie zagrzeje silnik. rano sprobuje przelaczyc odrazu na gaz zeby sprawdzic czy na gazie tez szarpie i sprawdze ten czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
