Bierze olej?
western8
Bierze olej?
Post autor: western8 » śr kwie 19, 2006 16:41
Witam wszystkich! Mam problem a może tak ma być 1litr/1000km? No tak napisane jest w książce obsługi jak pokazał mi to dziś serwis ASO, do tej pory tzn. 30 tys km dolewałem 2 razy po ok. 1 litrze, nie wiem czy to normalne bo poprzednio jeździłem Octavią 1.9TDI i ani grama nie dolałem. W książce serwisowej Lublina też tak napisali 1l/1000 ale to jest VW. Nie wiem co mam robić, pod samochodem sucho, z rury nie dymi [VW Golf Variant 1.9TDI 74kW`2005]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Bierze olej?
Post autor: Gitner » śr kwie 19, 2006 18:22
western8 pisze:Witam wszystkich! Mam problem a może tak ma być 1litr/1000km? No tak napisane jest w książce obsługi jak pokazał mi to dziś serwis ASO, do tej pory tzn. 30 tys km dolewałem 2 razy po ok. 1 litrze, nie wiem czy to normalne bo poprzednio jeździłem Octavią 1.9TDI i ani grama nie dolałem. W książce serwisowej Lublina też tak napisali 1l/1000 ale to jest VW. Nie wiem co mam robić, pod samochodem sucho, z rury nie dymi [VW Golf Variant 1.9TDI 74kW`2005]
To w koncu bierze 1l/1kkm czy 1l/15kkm skoro ty przez 30kkm lales dwa razy po litrze? jesli to drugie to nie ma az takiego problemu, wychodzi po 0,7l/10kkm. Sprawdz czy turbo nie przepuszcza...
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
western8
Post autor: western8 » śr kwie 19, 2006 18:41
Dzięki troche się uspokoiłem,
Gitner pisze:Sprawdz czy turbo nie przepuszcza...
co to znaczy? jak?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr kwie 19, 2006 18:45
western8 pisze:Dzięki troche się uspokoiłem,
co to znaczy? jak?
No trzeba zobaczyc czy turbina nie jest zachlapana olejem lub waz idacy od niej.. Mozesz tez przyjrzec sie intercoolerowi..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
