Problem z Climatronic
Jonis
Post autor: Jonis » czw cze 10, 2010 14:42
Witam Wszystkich!
Mam problem z klimatyzacją, przy temperaturze 24+ na zewnątrz, gdy włączam klimatyzacje na chłodzenie zaczyna dostawać rezonansu, wibracji jak to tam zwał, nie są to wiatraki, sądze że to coś ze sprężarką klimatyzacji ale nie jestem pewien dlatego pisze, wibrację pochodzą od strony pasażera pod samym światłem przednim. Gdy jest 15-20 C na zewnątrz przy włączonej klimatyzacji nic sie nie dzieje.Nie wiem może ktoś się z tym spotkał, proszę o odpowiedź...
Pozdrawiam...
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 15:04
moze wlaczas sie drugi bieg wiatrakow i przez to,
a klima to ogromne obciazenia dla silnika
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Jonis
Post autor: Jonis » czw cze 10, 2010 15:16
Ale szlak mnie trafia gdy jest ciepło to nic sie nie dzieje a jak jest tak jak dziś ponad 30 stopni to bzyczy jak wibrator po prostu :D
// Nie cały czas oczywiście, tylko raz na jakis okres...
[ Dodano: 10 Cze 2010 17:11 ]
A tak w ogóle może to być brak czynnika ? Nie wiem kiedy ostatnio był nabijany, a jak wymiana sprężarki będzie to znów i tak czynnik będzie trzeba nabijać robić sobie dodatkowe koszty ;/
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 15:17 przez Jonis, łącznie zmieniany 1 raz.
tom17
Post autor: tom17 » czw cze 10, 2010 17:25
moga wentylatory na drugi bieg się nie właczać lub masz za dużo czynnika
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Jonis
Post autor: Jonis » czw cze 10, 2010 18:22
Za dużo? W to wątpię, przeczytałem że trzeba wyczyścić, czyściłem właśnie, niby na razie dobrze działa ale zobaczymy później...
brynol
Post autor: brynol » czw cze 10, 2010 22:24
tom17 pisze:masz za dużo czynnika
a tak mozna?
przeciez maszyna podczas nabijania pokazuje cisnienie.
jak za malo czynnika to wogole klima nie ruszy, odpal klime na postoju i po paru minutach napewno sie wlaczy drugie bieg wiatraka i wtedy bedzie jasne czy to przez to czy dalej szukac powodow
Mój Mk3 :P
Martin99
Post autor: Martin99 » czw cze 10, 2010 22:30
Jonis, ostatnio robiłem autko z podobnym problemem i okazalo sie łożysko koła pasowego do wywalenia wiec i to punkt do sprawdzenia
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 10, 2010 22:41
jak to się dzieje na załączonej sprężarce, jak klima chodzi to tam bym szukał usterki, czesto zdaża się że pada łożysko w sprzęgiełku elektromagnetycznym i dzieje sie tak jak opisujesz
tom17
Post autor: tom17 » czw cze 10, 2010 23:41
Martin99 pisze:Jonis, ostatnio robiłem autko z podobnym problemem i okazalo sie łożysko koła pasowego do wywalenia wiec i to punkt do sprawdzenia
ale łozysko pracuje niezależnie od tego czy spręzarka jest włączona czy nie
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt cze 11, 2010 10:05
Ale może być inaczej obciązone i wtedy jęczy, ja niedawno wymieniłem rolkę napinacza i pośrednią, jak robiłem alternator. Dopiero jak je miałem w ręku to poczułem jak chodzą łożyska.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Jonis
Post autor: Jonis » pt cze 11, 2010 14:03
Nabiłem dziś klime koszt 100 zł, i narazie działa jak powinna bez żadnych problemów ;] temat do zamknięcia ;]
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pt cze 11, 2010 15:37
ja ostatnio nabiłem za 200zł, ale w ogole nei było czynnika chłodzącego także całość tj 750g to jak wypada cenowo?
brynol
Post autor: brynol » pt cze 11, 2010 19:54
rozyk_l,
na miejscu sie dogadasz, ale od 0 do full ok 150 zl
Mój Mk3 :P
Jonis
Post autor: Jonis » sob cze 12, 2010 22:01
To gdzie nabijałeś trochę drogo wyszło. Nie wiem czemu tak sie działo ale cały ten olej też wymienili co jest w środku przepompowali itp. Obieg jest w 100% szczelny co mnie cieszy ;] teraz mam chrypę i gardło boli od tej klimy :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
