Problem z odpalaniem - ale nie z silnikiem
servet
Post autor: servet » czw cze 10, 2010 10:31
Problem dotyczy uruchamiania Jetty II 1.6D 1986r. Silnik jest w porządku i przy sprawnie działającym rozruszniku pali od razu. Problem jest taki, że rozrusznik czasem kręci normalnie a czasem ledwo obraca albo wręcz tylko pstryka natomiast pod kierownicą (chyba przy bezpiecznikach) słychać "klikanie" tak jakby jakiś stycznik nie łączył czy coś... Dodam, że w rozruszniku wszystko raczej jest w porządku. Mówię "raczej" bo po tym ile razy już go wyciągałem, rozkładałem i wymieniałem to i tamto to momentami już głupieję czy czegoś nie pominąłem albo czy tam nie ma jakieś wady ukrytej.
Zakładając, że rozrusznik jest w porządku skąd może być to "klikanie" przy bezpiecznikach? Czy powinienem wymienić jakieś styczniki/ kostki? Na elektryce się nie znam w ogóle więc nie wiem jak to ugryźć. Podpowiedzcie coś...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 10, 2010 11:19
Stawiam na kiepską kostkę stacyjki.Raz łączy lepiej,a raz gorzej :bigok:
Podaj prąd bezpośrednio z aku do tego małego pina przy rozruszniku i sprawdź kilka razy dla pewności.Jak będzie dobrze kręcił,to zmieniaj kostkę.
servet
Post autor: servet » czw cze 10, 2010 15:28
Michaś_1977 pisze:Stawiam na kiepską kostkę stacyjki...
Może wiesz, która to dokładnie, tzn. gdzie jej szukać?
Michaś_1997 pisze:Podaj prąd bezpośrednio z aku do tego małego pina przy rozruszniku...
Możesz trochę dokładniej wyjaśnić co masz na myśli? Zwłaszcza odnośnie "tego małego pina przy rozruszniku"...
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw cze 10, 2010 16:00
servet pisze:Stawiam na kiepską kostkę stacyjki...
Szukasz ja pod wkładem stacyjki, musisz zdjac kierownice i stacyjke, bo srubka jest jekby od wewnatrz.
servet pisze:Podaj prąd bezpośrednio z aku do tego małego pina przy rozruszniku...
Na rozrusznik przychodza 2 kable, jeden gruby, chyba czerwono bialy z plusa akumlatora (staly +) oraz cienszy kabel sterujacy z stacyjki, daj poprostu + na ten cienszy kabel.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
macv6
Post autor: macv6 » czw cze 10, 2010 16:09
Miałem podobny problem z mk2 z tym tylko, że u mnie jak zaczynało brzęczeć to rozrusznik w ogóle nie kręcił. Po podłączeniu innego aku problemy zniknęły.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 10, 2010 17:32
macv6 pisze:Po podłączeniu innego aku problemy zniknęły.
Dlatego napisałem,żeby zrobił próbę "na ostro"...
