Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
				Marecki_XX
No BO, zapodaje dawke od 0 rpm !!!szantis pisze:Witam , czy ktoś z uczestniczących w wywodzie odnośnie korekcji dawki startowej mógłby wyjaśnić czemu podany sposób przez założyciela wątku jest taki zły?
A powinien zmienić tak żeby zamiast przy 250 rpm dawka pojawiała się przy 200 rpm i to by już wystarczyło.
Mylisz się,szantis pisze:Czyli, proszę o poprawkę jeśli się mylę ...podsumowując dwie powyższe odpowiedzi należy dać nieco mniejszą dawkę dla 250 rpm ? Czy wystarczy dać taką samą dawkę z mapy 280 rpm dla poziomu 250 rpm i nie ruszając niższych poziomów obrotów ?
Wystarczy WOGÓLE dać dawkę od 200 rpm, jeżeli temperatura silnika jest powyżej 70stopni.
Chodzi o to żeby zmodyfikować mapę od 70 stopni i od np 200 rpm a nie od 0 rpm.
Może źle zadałem pytanie, inaczej - ile ma wynosić ta dawka dla 200 rpm /70'C ?luzur pisze:Mylisz się,szantis pisze:Czyli, proszę o poprawkę jeśli się mylę ...podsumowując dwie powyższe odpowiedzi należy dać nieco mniejszą dawkę dla 250 rpm ? Czy wystarczy dać taką samą dawkę z mapy 280 rpm dla poziomu 250 rpm i nie ruszając niższych poziomów obrotów ?
Niewiemszantis pisze:Może źle zadałem pytanie, inaczej - ile ma wynosić ta dawka dla 200 rpm /70'C ?luzur pisze:Mylisz się,szantis pisze:Czyli, proszę o poprawkę jeśli się mylę ...podsumowując dwie powyższe odpowiedzi należy dać nieco mniejszą dawkę dla 250 rpm ? Czy wystarczy dać taką samą dawkę z mapy 280 rpm dla poziomu 250 rpm i nie ruszając niższych poziomów obrotów ?
Wydaje mi się że między 22 a 19, patrząc na wykres "mapę" tak można wywnioskować.
Można również wywnioskować że błędem jest zapodanie dawki rozruchowej przy ponad 70 stopniach od 0 rpm.
					Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 11:39 przez luzur, łącznie zmieniany 2 razy.
				anderllh
MAPI, cała dyskusja zaczęła się od słów...MAPI pisze:to że tak wygląda ,nie powinno skłaniać modyfikującego dawke do bezmyślnego jej kopiowania
..i tyle z mojej strony :green_fuck:goodhope pisze:Jeszcze ktoś pomyśli , że w taki sposób należy skorygować dawkę rozruchową jak na załączonym obrazku ... i ... dzięki tobie rozwali bardzo szybciutko koło dwumasowe .
temat zaczął się okej i później, dzieci na plan główny "ty wiesz to , ty chu.. wiesz " itd. czy moglibyście kontynuować ten temat zmiany map co i jak w ecu
 i żadnych więcej nie do tematu opinii proszę! bo jedynie strata czasu człowieka który chcę się dzielić wiedzą, uszanujcie a nie krytykujcie, ewentualnie dopomóżcie.
do tematu, czy mógłbyś podać wyglądy map trochę ich mam ale nie kojarzę czy mam rację do ich zależności w kompie, i np dlaczego winols zawsze znajduje np 65 map i te mapy się powtarzają , czy powinienem zmienić każdą czy którąkolwiek np z 3 takich samych(przykład mapa ograniczonego momentu).Słyszałem że są 3 mapy on momentu bo mam 3 pedała sprzęgło hamulec gaz i niby każda jest od jednego pedała ale która do którego?
ps: uczę się dla własnego zainteresowania nie dla biznesu i na własnym aucie mk4 ahf
 (już go nawet z chipowałem gotowcem)robie logi itp i sam rozkminiam co i jak,nie interesi mnie to jako praca , czytam trochę na chiptuners.org ale tam też to dużo cfaniaków ;] mam dużo ciekawych linków stron w pdf ale po ang dotyczących chip tuningu. Chciałbym ten temat inwigilować lub ewentualnie dostarczać jakiś informacji.
					Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 21:21 przez admin911, łącznie zmieniany 1 raz.
									- evolution
a ja wam cos pokaze. kolejny golf z problemem cieplego rozruchu przed i po naprawie
prosze patrzec na obroty
na starym rozruszniku
,0.00,0,0.0,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,0.62,0,0.0,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,1.26,0,0.0,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,1.87,189,0.0,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,2.48,231,3.6,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,3.04,231,2.8,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,3.58,231,2.0,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,4.16,189,2.0,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,4.79,231,0.6,5.040,76.5,,,,,,,,,,
,5.43,189,0.6,5.040,76.5,,,,,,,,,,
na nowym rozruszniku:
,0.00,0,0.0,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,0.67,0,0.0,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,1.33,0,0.0,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,1.98,273,22.0,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,2.64,294,24.0,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,3.25,273,26.6,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,3.87,294,29.2,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,4.50,273,31.6,5.040,73.8,,,,,,,,,,
,5.12,273,32.0,5.040,73.8,,,,,,,,,,
widac dokladnie ze nowy rozrusznik z palcem w duuuu wykreca srednio 60 rpm wiecej...
odpalanie po naprawie polegajacej na wymianie rozrusznika( stary sie usmazyl u jakiegos mechanika zapewne podczas wymiany filtra paliwa) tu akurat grupa 3
,0.00,0,850.0,1275.0,4.8,,,,,,,,,,
,0.66,0,850.0,1275.0,4.8,,,,,,,,,,
,1.30,0,850.0,1275.0,4.8,,,,,,,,,,
,1.97,756,850.0,360.0,4.8,,,,,,,,,,
,2.61,966,280.0,320.0,57.8,,,,,,,,,,
,3.27,903,270.0,270.0,64.5,,,,,,,,,,
,3.91,903,270.0,275.0,63.8,,,,,,,,,,
,4.52,903,270.0,265.0,63.8,,,,,,,,,,
,5.09,903,270.0,265.0,63.4,,,,,,,,,,
,5.67,903,265.0,270.0,64.1,,,,,,,,,,
po co mydlic oczy ze to napewno wina oprogramowania??? i trzeba po calosci zrobic 19 mg na temperaturze 70+ jak wystarczy gruntownie zdiagnozowac i NAPRAWIC
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
