Pękła żarówka w reflektorze GOLF V
deemek
Post autor: deemek » śr cze 09, 2010 17:54
Witam tak jak w temacie pękła żarówka i jak by tego było mało to zostawiła na kloszu od środka dziwną mgiełkę. Serwis nie podejmuje się czyszczenia jedynie zleca wymianę na nowy, a co Wy na to?
Wyjąć i wypłukać wodą z płynem? Jak taki reflektor będzie się zachowywał po umyciu i wyschnięciu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 09, 2010 18:53
deemek pisze:Wyjąć i wypłukać wodą z płynem? Jak taki reflektor będzie się zachowywał po umyciu i wyschnięciu?
Spróbować można...kiedyś bawiłem się tak z jedną lampą i od wewnątrz na kloszu zostały plamki...cza było rozklejać lampę i czyścić. Spróbować chyba warto bo co jest do stracenia...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr cze 09, 2010 20:35
Jakoś delikatnie szmatką możesz spróbować... gdzieś widziałem jak ktoś pisał, że mył jakimś płynem i później odbłyśnik się zmatowił i nie tak świeciło. Więc delikatnie z tym koksem, aczkolwiek można próbować bo jak zalecają wymianę to może uda się to usunąć i będzie cacy.
mody1
Post autor: mody1 » śr cze 09, 2010 22:58
możesz wyczyścić woda i odrobina mydła w płynie ,sam tak robiłem w astrze H i wszystko w porządku,był zawalony błotem wewnątrz ,bo ktoś nie założył kapsla zabezp,przy wymianie żarówki suszenie czasochłonne,ja wydmuchałem sprężonym powietrzem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
