Witajcie. Chcialem sie Was spytac czy jest jakis sposob zeby samemu sprawdzic czy szczelna jest klimatyzacja, bo napelnilem rok temu gazem i teraz juz nie mam, sprezarka sie zalacza bo czuje delikatny opor jak jade stala predkoscia.
Wiem ze moglbym podjechac na stacje zeby zapodali mi gaz z barwnikiem i wtedy bedzie widac ale moze jakos da sie to zrobic samemu....
dziekuje z gory za odpowiedzi
sprawdzenie klimatyzacji
Jeżeli gazu w układzie coś jeszcze jest, i gdzieś ucieka to możesz sobie zrobić w spryskiwaczu rostwór wody z mydłem (spryskiwacz jak do mycia okien) i walić tym po wszystkich przewodach klimy i chłodnicy, jak zobaczysz gdzieś bąbelki to będziesz wiedział, że tam ucieka czynnik chłodzący.Alvargo pisze:Witajcie. Chcialem sie Was spytac czy jest jakis sposob zeby samemu sprawdzic czy szczelna jest klimatyzacja, bo napelnilem rok temu gazem i teraz juz nie mam, sprezarka sie zalacza bo czuje delikatny opor jak jade stala predkoscia.
Ale jeżeli gazu już nie masz, to najlepiej wpierw wpuścić azot do układu pod odpowiednim ciśnieniem i wtedy szukać, przy dużym ciśnieniu można też próbować na słuch, jak usłyszysz, że gdzieś syczy to masz odpowiedź.
Ostatnia opcja to napełnienie z kontrastem i szukanie wycieku w okularach pod ultrafiolet.
Chcialem odświeży temat.
Otoz zeby samemu sprawdzic woda z mydlem to raczej nie da rady poniewaz weze od klimy wchodza w glab i nie skontroluje sie ich za bardzo, znaczy z wierzchu a pewnie gdzies tam glebiej nie dosiega sie. Chyba ze jakis jest inny patent to poprosze o niego
Wlasnie teraz jest taka akcja ze poprostu nie mam tam czynnika. Klima na pewno jest nieszczelna ale nie wiem gdzie.
Czy zostaje mi tylko zaklad diagnostyczny.
I jak kolesie maja mi to zrobic poprawnie zeby mnie nie oszukali.
Znaczy mniej wiecej czy musza najpierw wpuszczac azot czy cos tam zeby sprawdzic nieszczelnosc a dopiero po tym nabijac wlasciwie z czynnikiem.
Czy nie moga od razu nabic z czynnikiem i sprawdzic gdzie jest nieszczelna i zalatac to.
tak ogólnie to chyba procedura na dobrej stacji do napełniania klimy wygląda tak:
-odsysanie czynnika który został
-kontrola szczelności
Gdy szczelna
-załadowanie odpowiedniej ilości czynnika z olejem
-koniec
Gdy nieszczelna
-załadowanie kontrastu i przegląd
-naprawa miejsca wycieku
i ewentualne nabicie, albo dalsze poszukiwania.
Jedź tam gdzie mają normalną stację do nabijania klimatyzacji, tam nie mają gdzie Cię oszukać bo maszyna w momencie wykrycia nieszczelności zatrzymuje całą (automatyczną) procedurę.
Gdy szczelna
-koniec
Gdy nieszczelna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
