Montaż klimatyzacji
Panowanie mam pytanie.
Chodzi mi o nagrzewnice od klimatyzacji. Wychodzą z niej węże chłodzące oraz węże od klimt tzn. z czynnkiem i olejem. To wszystko wychodzi przez ściankę grodziową. A czy ta ścianka jest wyjmowana? bo widziałem, że prawdopodobnie jest przykręcana dl blachy samochodu. Muszę wyciąć dziure właśnie na węże od czynnika a tak w samochodzie to raczej mi nie wydzie.
A zresztą jak jest możliwość to kupię/przygarne właśnie takową ściankę grodziową od auta które miało klimatyzacje.
Właśnie montuję klimę do AAZ-ta, pytanko mam- pod deską w poprzek auta jest taka metalowa belka która m.in. trzyma kierownicę. Da się to wyjąć? bo bardzo przeszkadza. Okręciłem śruby po bokach od strony drzwi i po środku ale jeszcze coś trzyma, jakby od kierownicy wspornik ale nie mogę tego zlokalizować.
- macbu
bELKA....
masz jeszcze dwie sruby ktore mocuja kolumne kierownicza... przewaznie sa to sruby takie bez glowki wtanz bez mozliwosci odkrecenia takie czopki wiec albo zeszlifujesz je albo kombinerkami odkrecisz... pozniej dajesz sruby normale na klucz...
montowalem u siebie klime i z tego co pamietam ta belka jest mocowana jak wspominales po bokach pozniej te sruby mocujace kolumne kierownicza i chyba jes jeszcze mocowanie przy nawiewie srodkowym na stopy takie dwi eblachy mocowanie do tunelu... i to chyba tyle... mam nadzieje ze cosik podowiedzialem... powodzenia...
Macbu
Są po bokach po dwie śruby, dwie po środku przy tunelu i dwie nieodkręcalne przy kierownicy i chyba jeszcze jeden wspornik do przodu idzie. No nic, będę walczyć, dzięki
[ Dodano: 11 Cze 2010 16:28 ]
I natrafiłem na kolejny kłopot, tym razem z elektryką, proszę o pomoc znawców tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
witam posiadam w sowim mk3 klimatyzacje ale sterowana ręcznie i tak się zastanawiam ostatnio nad zamontowaniem czegoś takiego
http://moto.allegro.pl/item1055501153_v ... ronic.html
chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego jest opłacalne i warto to montować czy wystarczy zamontować tylko panel i będzie wszystko grało czy potrzeba coś więcej i jeszcze 1 jakie są tego koszty z góry dziękuje za odpowiedz
gErBeR pisze:witam posiadam w sowim mk3 klimatyzacje ale sterowana ręcznie i tak się zastanawiam ostatnio nad zamontowaniem czegoś takiego
1. nie da się połaczyc climatronika z ręczną wymieniając sam panel( czujniki, sterowanie klapami itp)
2. ten z alledrogo to nie jest z mk3/vento
Poradźcie mi ile w tym prawdy, bo coś ciężko to widzę: "pasa nie potrzebujesz całego. Tak ludzie piszą ale nie musisz skoro masz miejsce na dokładkę chłodnicy klimatyzacji. Jeśli masz 2.0 lub 1.9 albo 2.8 to nie musisz mieć dodatkowego wentylatora, bo tam już sa 2 sztuki. W innych modelach golfa jest jeden ale on też sobie radzi" Ile w tym prawdy jest ?? Dzięki wielkie za pomoc
w każdy pas TDI czy benzyniaka o większej pojemności jest miejsce na dużą chłodnicę płynu , musi być zmieniona bo wyjście dolnego węża płynu musisz mieć niżej od tej standartowej , inaczej kompresor będzie ocierał o ten przewód , chłodnicę klimy przykręcasz z przodu do chłodnicy płynu , są tam już występy na śruby , ale jednak pasuje mieć oryginalny pas na dwa wiatraki , bo w duże upały jednak jest lepsze chłodzenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
