Wymontowanie skrzyni biegów - co i jak ??????
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 07, 2010 21:12
Dodam ze mam golfa 3 1.6 94r ABU : :crazy:
[ Dodano: 07 Cze 2010 21:12 ]
prosze o pomoc !!
Jessy
Post autor: Jessy » pn cze 07, 2010 21:57
Demontaż skrzyni biegów:
1. Najlepiej wjechać na podnośnik, opcjonalnie (garaż i w wysoko przód auta)
2. Demontaż przednich kół, klucz (17mm)
3. Odkręcenie śrub od sworzni wahaczy.
4. Wyciągniecie sworzni ze zwrotnic.
5. Wyciągniecie zewnętrznych przegubów z piast.
6. Odkręcenie wewnętrznych przegubów (Imbus 6mm)
7. Odkręcenie lewarka zmiany biegów (przy skrzyni, od dołu)
8. Odpięcie linki sprzęgła, i impulsatora (nad skrzynią biegów, wtyczka 3pinowa)
9. Podwieszenie silnika (za ucho przy głowicy)
10. Odkręcenie poduszki skrzyni biegów i mocowania przedniej łapy od skrzyni.
11. Demontaż rozrusznika, wcześniej odłączyć akumulator!!
11. Odkręcenie śrub, mocujących skrzynie do silnika (bodajże 5srób) 15-17mm
12. Wyciągniecie skrzyni biegów :bigok:
Wyciągniecie skrzyni potrwa ze półtorej godziny :grin:
Potrzebujesz dostać się do sprzegła?? czy skrzynia ci siadła?? :chytry:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 07, 2010 22:35
no niby mi mechanik powiedzial ze skrzynia padla ale czy tak naprawde to nie wiem a sprzeglo wymienialem tydzien temu ale ten halas dalej pozostal i wlasnie wywnioskowal ze skrzynia :(
[ Dodano: 07 Cze 2010 22:36 ]
a wlozenie nowej skrzyni tak zeby chodzilo ciezkie jest ??Jessy,
[ Dodano: 07 Cze 2010 22:38 ]
a jak nie ma podnosnika to mozna to czyms zastapic np polozyc na czyms
Jessy
Post autor: Jessy » wt cze 08, 2010 00:20
staniol88 pisze:no niby mi mechanik powiedzial ze skrzynia padla ale czy tak naprawde to nie wiem a sprzeglo wymienialem tydzien temu ale ten halas dalej pozostal i wlasnie wywnioskowal ze skrzynia :(
Nie dowiesz się do końca czy ci skrzynia nie padła, jak jej nie wyciągniesz i rozbierzesz. Pierwsze co byś zrobił to spuścił cały olej ze skrzyni, może być stan oleju, ale może być tam również pełno opiłków!!! i dlatego ci tak skrzynia chodzi, o ile to naprawdę skrzynia, a nie rozwalający się przegub. A może ten super mechanik wymienił ci niepotrzebnie sprzęgło, bo zle zdiagnozował?? :bajer:
staniol88 pisze:a wlozenie nowej skrzyni tak zeby chodzilo ciezkie jest ??
Z używanymi skrzyniami jest różnie, możesz kupić dobrą jak i jeszcze gorszą od swojej :crazy: . Co do wsadzania skrzyni nie jest ona aż tak cięszka ale za to nieporęczna, jak zamierzasz to robic na glebie, lub z kanału to radze ci żebyś sobie kogoś wzioł do pomocy, :bigok:
staniol88 pisze:a jak nie ma podnosnika to mozna to czyms zastapic np polozyc na czyms
JAk robisz to na glebie to weź sobie kawałek deski kwadratowej i podnośnik typu "żaba" i na tym mutuj skrzynie. :cool: Tak sie kiedyś robiło kilkanaście lat temu :helm:
P.S mam taka skrzynie biegów jak coś z mojego auta ;) zasadniczo cały silnik z osprzętem
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 00:24 przez Jessy, łącznie zmieniany 1 raz.
staniol88
Post autor: staniol88 » wt cze 08, 2010 10:02
Jessy, wiesz ja sie tam nie znam na tych samochodeach tyle co z ojcem tam sprzeram on sie tam wiecej zna i jak ja bym mial sam ja rozkrecac to ciezko by bylo heh olej wczoraj wymienilem i dalej to samo . Myslalem ze to od sprzegla bylo bo mi sie koczylo juz i postanowilem wymienic ale dalej to samo jest a nawet gorzej bym powiedzial mam takie cos ze mi szumi trze jak mam na luzie lub puszcze pedal gazu a jak przyspieszam to jest OK i ostatnio tez zauwazylem ze mi wsteczny wyskakuje i rownoczesnie z wyskoczeniem biegu w lewym kole ( okolice lewgo ) mi przeskakuje cos . Tez mialem teorie ze mechanik cos *#cenzura#* przy zakladaniu sprzegla bo na starym mialem te tarcie ale bez wyskakiwania biegu wiec wczoraj do niego podjechalem jakos dojechalem i mi powiedzial ze skrzynia jest do wymiany wiec teraz nie wiem o co chodzi juz :crazy:
[ Dodano: 08 Cze 2010 10:03 ]
a i skrzynia czasem jak wsteczny wrzuce to potrafi sie zaciac i musze troche pokombinowac zeby zrzucic bieg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
