Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
arwam
Post autor: arwam » pn cze 07, 2010 23:42
jbs-78, czym dłuższa tym lepiej. ja mam ASD i sobie chwalę tylko silnik słabowity mam w tym momencie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 07, 2010 23:44
arwam pisze:sprzęgło wytrzymuje czy nie bardzo?
Na razie trzyma :chytry:
TAZ pisze:Się kupuje F1Racing do VR6
Kto wie...kto wie...
TAZ, jak to nie wytrzyma,to trzeba będzie wykonać ten krok :bigok:
Puki co,jest good :wink:
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 07, 2010 23:45
W miarę jedzenia apetyt rośnie jak to mówią. Zapas jest zawsze lepszy niż jego brak. Sprzęgło z VRa ori powinno uciągnąć 400nm.
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » pn cze 07, 2010 23:48
TAZ pisze:Sprzęgło z VRa ori powinno uciągnąć 400nm.
trzyma nawet przy strzale z 5000rpm ...tylko ze tarcza sprzegla po przejechaniu 3tys km wygladala tak jak w ori vr6 po przejechaniu 50tys ,albo wiecej ....
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
arwam
Post autor: arwam » pn cze 07, 2010 23:49
którego żaden 1.6TD z seryjnym środkiem nie wyprodukuje bo do tego potrzeba by było kutego wału i korbowodów, i podpór wału korbowego
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 07, 2010 23:53
TAZ pisze:W miarę jedzenia apetyt rośnie jak to mówią. Zapas jest zawsze lepszy niż jego brak.
Zgadza się,ale zakładałem to,czym dysponowałem :? ...
W skrajnym przypadku,przełoży się i sprzęgło :bigok: ...mam już wprawę i zajmie mi to góra 3 godziny :)
arwam pisze:było kutego wału i korbowodów, i podpór wału korbowego
A myślisz,że ten JR od Ciebie,to na co czeka? :chytry:
Przecież mówiłem,że na razie jeść nie woła,a będzie z niego killer... :satan:
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 23:57 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr cze 09, 2010 20:35
Michaś_1977 pisze:Przy okazji znalazłem jakiś kabel,którego wcześniej nie widziałem :kac:
Widziałeś widziałeś, ale najpierw sprawdź czy światła STOP masz :hmm: Ta kostka powinna być we włączniku na pedale hamulca.
Lepsza skrzynia i miękka deska to już jakiś poziom w dążeniu do wysokiego komfortu jazdy, czego można oczekiwać więcej?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 09, 2010 21:14
Lukassso pisze:Widziałeś widziałeś, ale najpierw sprawdź czy światła STOP masz :hmm: Ta kostka powinna być we włączniku na pedale hamulca.
... :goof: ...arwam, jeśli Lukassso, dobrze pisze,to jak cię zatłukę :mlotek:
Lukassso pisze:czego można oczekiwać więcej?
Skórę chcę :D :bigok:
EDIT:
Byłem przy aucie i powiem tylko tyle-3 dni jazdy i dobrze,że nikt mi w tym czasie w dupsko nie wjechał... :panna:
Lukassso masz u mnie zimny browar i punkt leci :pub:
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 21:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr cze 09, 2010 21:23
Michaś_1977 pisze:... :goof: ...arwam, jeśli Lukassso, dobrze pisze,to jak cię zatłukę
:helm: :helm: :helm:
Ee no :bajer: Widzę, że ładnie tutaj się ostatnio działo ;)
Rób już tego JR-a może co? :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 09, 2010 21:34
Toshiba pisze:Rób już tego JR-a może co? :grin:
Może dajcie odsapnąć i na życie zarobić :grin:
Tak poważnie o nim zacznę myśleć pod koniec lata.Do tego trzeba jakiś plan ułożyć,a nie huraaaa i już coś robię.Spokojnie.To ma być dodatkowy projekt...tzn. projekt w projekcie (jeśli można tak to określić),więc nic na wariackich papierach.Lepiej 10 razy pomyśleć,niż 1 raz coś spamulić :wink:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr cze 09, 2010 21:42
ohhh majn god... :) po co komu stop ?? :D zawsze OC zwróci :D
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 09, 2010 21:52
abrams pisze:zawsze OC zwróci :D
To jeszcze powiedz temu OC,żeby mi Golfa wyklepało i polakierowało :grin:
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr cze 09, 2010 22:51
Brak tylko halogenów w zderzak :bigok: A co do reszty to tylko dzielnie śledze Twój projekt i tak się zastanawiam co jeszcze namodzisz :) bo cały czas zaskakujesz ;) a z tym stopem to niezły fart :) pozdro
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 22:52 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
arwam
Post autor: arwam » śr cze 09, 2010 22:57
Michaś_1977, t kostka była razem z włącznikiem świateł STOP więc "weź sobie kij i w ... :mlotek: :mlotek: :mlotek: :mlotek: "
Michaś_1977, może zapodasz jakiś filmik?
i jak nie stracił nic na przyspieszeniu zwłaszcza do 100km/h ?
