świece żarowe
wojtall
świece żarowe
Post autor: wojtall » pn cze 07, 2010 20:40
Mam taki problem, a mianowicie wymieniałem niedawno świece żarowe, bo nie mogłem odpalić jak był zimny (miałem cztery spalone). Teraz po przejechaniu ok. 10 tyś. km dalej pojawia się ten sam objaw muszę długo kręcić żeby zapalił jak jest zimny. Proszę o info co może być tego przyczyną że świece tak szybko i nagle się przepalają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 07, 2010 21:22
Może świece kiepskie kupiłeś...
Balugass
Post autor: Balugass » pn cze 07, 2010 22:12
wojtall, przy tych tem uzywasz swiec zarowych?? :helm:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Golf 1.9 Diesel
Post autor: Golf 1.9 Diesel » pn cze 07, 2010 22:21
Ja bym sprawdził czy dochodzi napięcie na listwę zasilającą świece żarowe po przekręceniu kluczyka.
Jeżeli wina leży w na przykład w uszkodzonym czujniku temperatury, termostacie etc... to wtedy przekaźnik będzie dogrzewał silnik świecami w sumie bezsensu.
Jak zachowuje się wskazówka temperatury? Ten czujnik jest chyba podwójny jedna informacja idzie do wskazówki a druga do przekaźnika, więc nawet jak jest spoko na wskazówce to przekaźnik będzie cykał co jakiś czas.
Żeby nie babrać się w to wszystko z uwagi na fakt, że VW Golf III do najmłodszych nie należy to może warto wszczepić mu na nowych kablach oddzielną i w pełni udoskonaloną wersję zarządzania świecami żarowymi.
STRONA POLSKIEGO PRODUCENTA
A dokładnie DEMM 1P4U <- TEN MODEL BĘDZIE NAJLEPSZY DO VW GOLF III
Przesyłka pobraniowa priorytetowa razem 136,99 zł
Najlepiej zamówić telefonicznie, sprzedawca miły i kompetentny.
Sklep Inter Cars cennik
Do tego w twoim przypadku kupiłbym np. w Inter Cars najbliższym 4 sztuki świec żarowych BERU, bodajże GN857
Instalacja nie jest trudna, schematy i opisy są na stronie.
wojtall
Post autor: wojtall » wt cze 08, 2010 17:38
No włąśnie zdaje mi się że jest to jakiś czujnik który podaje napięcie nawet gdy nie jest to konieczne - jak to najlepiej sprawdzić?A świece mam Lucasa.
