Gdzie czujnik / sensor uderzeniowy poduszki pasazera w MK4?
jarni_no1
Post autor: jarni_no1 » śr cze 02, 2010 20:42
Jak w temacie. Poszukuje polozenia czujnika uderzeniowego od poduszki pasazera.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 13:15 przez jarni_no1, łącznie zmieniany 2 razy.
$layer
Post autor: $layer » śr cze 02, 2010 20:58
czyżby prawa podłużnica?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr cze 02, 2010 21:35
$layer pisze:czyżby prawa podłużnica?
zgadujesz czy wiesz?
The quieter you become, the more you are able to hear...
on6222
Post autor: on6222 » śr cze 02, 2010 22:25
wydaje mi sie ze nie ma czujnika uderzeniowego pasazera jest tylko sensor poduszek i znajduje sie on w konsoli srodkowej a co ci sie stalo dokladnie
jarni_no1
Post autor: jarni_no1 » pt cze 04, 2010 12:47
Poducha sie swieci, golik byl podlaczony pod komputer i wynik jest taki
01222 czujnik wypadku poduszki powietrznej strona pasazera (G180) 37-00 uszkodzony
Oznaczenie elementu 6Q0 909 605 A
Komponent wersja 0F AIRBAG VW5 01 0004
Z tego co sie dowiedzialem to wystarczy przeczyscic zlacze i skasowac blad oczywiscie jesli auto nie bylo uderzone - a moje nie bylo.
on6222
Post autor: on6222 » ndz cze 06, 2010 20:42
z tego co sie orientuje to z tymi sterownikami byly problemy, a tobie chodzi o czujnik uderzen bocznych a to jest roznica, te czujniki znajduja sie pod siedzeniami pasazera i kierowcy. i faktycznie moze byc tak ze sa zasniedziale, rozebrac i zobaczyc, skasowac blad i powinno byc oki
jarni_no1
Post autor: jarni_no1 » pn cze 07, 2010 08:15
W tym rzecz ze pod fotelem go nie ma. Stad narodzilo sie moje pytanie gdzie go szukac :)
on6222
Post autor: on6222 » pn cze 07, 2010 21:08
jest pod fotelem na pewno, malo tego jest on pod wykladzina 100%
jarni_no1
Post autor: jarni_no1 » pn cze 07, 2010 22:03
A no tam to nikt nie zagladal. A wiec sprawdze to jeszcze raz. Jak narazie dziekuje za pomoc
on6222
Post autor: on6222 » pn cze 07, 2010 22:06
tam pod wykladzina napewno bedzie i czujnik i wilgoc, takze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
