Zbyt niska temperatura pracy silnika
Alphol
Post autor: Alphol » ndz cze 06, 2010 18:53
Mam problem ze swoim VW Bora 1,6 16V. Mianowicie od jakiegoś czasu wskazówka temperatury nie wskazuje 90 st. tylko dochodzi do 80 st. Nie waha się, tylko dochodzi do pewnego momentu i tak trzyma. Nadmienię, ze dzieje się tak jak mam włączoną klimę , jak klimę wyłączę to wskazuje 90 st. Jak mi sprawdzali w warsztacie podłączając do VAG-a, stwierdzili, ze wszytko O.K. , ale sprawdzali na wyłączonej klimie. Wymieniłem czujnik temperatury i termostat. Czytałem już wiele postów na forum, ale tam były trochę inne przypadki. Nie chciałbym popadać w niepotrzebne koszty. Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy ponowna wymiana termostatu by pomogła? A może coś innego, bo termostat chyba nie nic wspólnego z klimą? HELP
z góry dziekuję
:pub:
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 06, 2010 21:21
Alphol pisze:Czy ponowna wymiana termostatu by pomogła?
Wszystko na to wskazuje.
Alphol pisze:termostat chyba nie nic wspólnego z klimą?
Ale wentylator klimy może studzić chłodnicę, a jeżeli termostat nie trzyma tak jak powinien?
Alphol pisze:Jak mi sprawdzali w warsztacie podłączając do VAG-a, stwierdzili, ze wszytko O.K.
Trzeba jeszcze raz podłączyć komputer i podczas problemowej sytuacji porównać temperatury w bolkach pomiarowych licznika i silnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 06, 2010 21:24
stonefree pisze:Alphol napisał/a:
Dokładnie...
dużo ludzi pisze że termostat wymieniony i dalej to samo, później się okazuje że nowy termostat trefny albo źle założony i przepuszcza.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 06, 2010 21:31
BIorąc pod uwagę koszty wymiany chyba warto kupić termostat w ASO. Do TDI kosztuje 120 PLN
Alphol
Post autor: Alphol » śr cze 09, 2010 17:53
stonefree pisze:BIorąc pod uwagę koszty wymiany chyba warto kupić termostat w ASO. Do TDI kosztuje 120 PLN
do 1.6 16 v benzyna kosztuje 35 pln wię♠c już mam zamówiony i napewno od wymiany zaczne :)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr cze 09, 2010 20:04
a gdzie to takie tanie termostaty do 1.6 16V ?? W krakowie oryginał u dealera kosztuje 85
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Alphol
Post autor: Alphol » śr cze 09, 2010 21:09
termostaty WAHLERA we Wrocławiu są po 35 pln - firma AUTO-ZATOKA
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn cze 14, 2010 11:37
hmmm, mój oryginał z ASO na pewno nie jest wahlera...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 14, 2010 12:21
Jacek75, kupuj w ASO, ale mnie sie wydaje że ta usterką nie należy sie denerwować tylko tak jeździć. Po włączeniu klimy działają dwa wentylatory i nie wy łączaja się nawet po małym schłodzeniu płynu. Gdyby tak powiedzmy poniżej 75 stopni pokazywał, to już coś jest na rzeczy
kiss
Post autor: kiss » pn cze 14, 2010 12:37
Alphol pisze:termostaty WAHLERA we Wrocławiu są po 35 pln - firma AUTO-ZATOKA
coś ta cena jakas niska
ja do swojego benzyniaka kupowałem kilka dni temu WAHLERA i płaciłem 66zł.
za polskiej produkcji trzeba zapłacić 15zł
Alphol
Re: Zbyt niska temperatura pracy silnika
Post autor: Alphol » czw lip 29, 2010 23:33
najwyraźniej dobra znizke dostałem :)
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » pt lip 30, 2010 10:50
Podczas normalnej jazdy - trasa - temperatura NIGDY nie wskazała mi powyżej 80 st. - nie przejmuje się tym :bajer:
Jedynie jak się zatrzymam i postoje , włączę zapłon to wskazuje mi ok 90 st - ciepłe idzie do góry a czujnik jest wysoko :)
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
