wystawanie koła poza obrys błotnika z dystansem
cylinder
Post autor: cylinder » ndz cze 06, 2010 19:00
Witam.
Mam założone dystanse na tył 20mm. Jednak po ich założeniu koło z prawej strony wystaje poza górny obrys błotnika mniej, niż koło z lewej strony. Dystanse są na 1000 % równej grubości. Co mogło się się stać że tak jest. Dodatkowo z tego koła wystającego bardziej dobiega hałas podczas jazdy, po prostu huczy. Opony są dobre, zmienione na inne bo myślałem że są wyząbkowane, ale to nie one. Napiszecie pewno że to łożysko, być może, ale dlaczego koło wystaje jakieś 5mm więcej niż z drugiej strony. Czy jest to jakoś ze sobą powiązane.?
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 19:01 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz cze 06, 2010 19:13
Możesz mieć coś przegięte w zawieszeniu i to może być przyczyną że jedno koło wystaje bardziej, a również może być przyczyną zużywania się łożyska w jednym kole szybciej niż w drugim.
Weź miarkę, podnieś auto znajdź jakiś punkt odniesienia i mierz. Coś się powinno pokazać.
Albo jedź na geometrię lub pomiar punktów podwozia (czy czegoś takiego)
Ale samemu możesz to wstępnie sprawdzić a koszt zerowy.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
tochu
Post autor: tochu » ndz cze 06, 2010 19:16
A masz pewnośc ze nigdy nie był bity? Ja tak miałem w passacie po wsadzeniu szerszych alu zauważone, jedno koło wystawało bardziej. wina? Jeden błotnik ori z przodu a drugi podróbka :P
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
cylinder
Post autor: cylinder » ndz cze 06, 2010 19:46
Auto nie miało większego dzwona, delikatnie rozbity przód, nic groźnego. Po założeniu alu bez dystansów wszystko jest w porządku. Jak byłem wymieniac opony, to facet w zakładzie wulkanizacyjnym powiedział ze na dystansach takiej miary koło delikatnie przegina się tak że nie jedzie całą powierzchnią po asfalcie. Przegina się ja w tatrze /--\. Czyli góra koła powinna troszkę schować się. U mnie jest tak:
tomala4
Post autor: tomala4 » pn cze 07, 2010 17:08
kolego,nie wiem czy mój golfik był ''bity''(mierzony co prawda magnesowym miernikiem lakieru po obu stronach wynik był taki sam) ale dzisiaj przygladając mu sie uważniej zauważyłem że prawe przednie koło ciut więcej westaje w bok niz lewe,gumy mam standardowe tj.195/65/15 na alu felgach
cylinder
Post autor: cylinder » pn cze 07, 2010 22:18
zauważyłem że lewe koło patrząc od tyłu jest bardziej pod skosem dlatego koło chowa się bardziej w nadkolu, dlaczego prawa strona tak nie ma,/?>
feniks
Post autor: feniks » wt cze 08, 2010 07:31
cylinder pisze:dlaczego prawa strona tak nie ma
może masz tuleje na belce z jednej strony walniętą?
cylinder
Post autor: cylinder » wt cze 08, 2010 22:01
feniks79 pisze:może masz tuleje na belce z jednej strony walniętą?
chodzi ci o tuleje tylnej belki? Myślisz ze dlatego hmm. może być.
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 22:03 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
