nieskie obroty silnika?? 1.4 16V AXP
Seta84
Post autor: Seta84 » sob cze 05, 2010 17:36
Witajcie
Co może powodować spadek obrotów silnika?? Mam 720
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 05, 2010 20:09
według Autodaty ma miec pomiądzy 650 a 850 obr./min.
Seta84
Post autor: Seta84 » sob cze 05, 2010 22:02
myślałem ze mam obniżone obroty z 750;/.Wciskam sprzęgło i gaśnie;/szukam dalej
feniks
Post autor: feniks » sob cze 05, 2010 22:33
Seta84 pisze:Co może powodować spadek obrotów silnika?
przepustnica brudna m.innymi
Seta84
Post autor: Seta84 » ndz cze 06, 2010 07:33
Własnie to co innego.Przepustnica byla czyszczona zaadaptowana a pozniej wymieniłem na inną i jest to samo.Obroty nie falują.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 06, 2010 09:17
Seta84 pisze:Wciskam sprzęgło i gaśnie
A może hamulec?
greg
Post autor: greg » ndz cze 06, 2010 09:57
a na luzie gaśnie? a na luzie i po naciśnięciu sprzęgła?
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 9:58 am ]
i który rok tego twojego auta
Seta84
Post autor: Seta84 » ndz cze 06, 2010 19:10
gaśnie przy wcisnieciu sprzegła jak i kiedy przygazuje i puszcze noge z gazu.w tych przypadkach leca obroty do zera.
Hamulec??
Rok 2000
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 19:12 przez Seta84, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz cze 06, 2010 19:53
Seta84 pisze:Hamulec??
stonefree, myślał o podciśnieniu - że jak naciśniesz hamulec to podciśnienie powoduje spadek liczby obrotów. Skoro gaśnie
Seta84 pisze:przy wcisnieciu sprzegła jak i kiedy przygazuje i puszcze noge z gazu
to nie wina sprzęgła.
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 8:19 pm ]
aha - żadnych błędów na kompie silnika?
Seta84
Post autor: Seta84 » pn cze 07, 2010 23:52
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
ale wydaje mi się ze żólta kontrolka silnika pojawiła sie pozniej niz te problemy z gaśnieciem.Ale zaznaczam ze wydaje mi się.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt cze 08, 2010 08:51
Brak zapłonu na losowych cylindrach i w drugim przypadku na 4 cylindrze wywołują zółtą lampkę: cewka(i), kable, świece
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Seta84
Post autor: Seta84 » wt cze 08, 2010 09:57
kable nowe,świece nowe,cewka podmieniona.źadnej poprawy niestety
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt cze 08, 2010 10:26
No to pomiar kompresji i EGR do sprawdzenia, nie podałeś kodu silnika.
Seta84
Post autor: Seta84 » wt cze 08, 2010 23:51
kod silnika AXP.Wybieram się na pomiar...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
