Silnik szatkuje, nie wkręca się na obroty
h2so4
Post autor: h2so4 » sob cze 05, 2010 19:13
Witam.
Mam problem ze swoim Golfikiem. Problem tkwi w tym że silnik nie pracuje równo, trochę się trzęsie a drgania są przenoszone na całą budę. Gorzej wkręca się na obroty i ogólnie przez to sprawia wrażenie trochę słabszego. Świece wymieniłem miesiąc wstecz (NGK), kable i kopułka stare. dodam jeszcze że u mnie ostatnio nawałnice więc nie wykluczone że coś się zalało - tylko co sprawdzać ?
Jeszcze jedno pytanie żeby nie tworzyć nowego tematu.
Wymieniałem z kumplem w Astrze F klocki hamulcowe (teoretycznie astra ale budowa hamulców taka sama, hamulce bez ABS). Cofnąłem tłoczek wymieniłem klocki, przesmarowałem tulejki, złożyłem i przed wymianą, na starych klockach pedał hamulca "brał" przy górze a na nowych łapie "na ostro" już przy samej podłodze. Nieruszane odpowietrzniki ani nie wyciekł płyn. Tylko były cofnięte tłoczki, co się stało i jak to naprawić ?
pozdrawiam
[ Dodano: 05 Cze 2010 19:45 ]
Czy po cofnięciu tłoczka hamulcowego zawsze trzeba odpowietrzać układ hamulcowy ?
Coś takiego mi kolega podsunął na myśl ale ile razy u siebie wymieniałem to bez odpowietrzania zawsze hamulec brał tak samo.
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 05, 2010 20:07
h2so4 pisze:co się stało i jak to naprawić ?
Spróbowaź odpowietrzyć nie zaszkodzi, ale obstawiam ,że klocki muszą sie ułożyć.
h2so4 pisze:co sprawdzać ?
Na poczatek nie zaszkodziłaby diagnostyka vagiem.
h2so4
Post autor: h2so4 » sob cze 05, 2010 20:12
Wolałbym "łopatologicznie". Auto jutro przydałoby się sprawne a teraz ani jutro już żadnego warsztatu nie znajdę otwartego.
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 05, 2010 20:31
Ale o czym konkretnie mówisz pisząc "łopatologicznie"?
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob cze 05, 2010 20:46
Poszukaj na forum tematów o silniku AEE. Ten silnik ma to do siebie, że trzęsie budą na biegu jałowym i NIC Z TYM NIE ZROBISZ.
h2so4
Post autor: h2so4 » sob cze 05, 2010 20:51
Łopatologicznie czyli może faktycznie coś zalało po wjechaniu w kałużę i gdzie szukać, co czyścić.
Co do trzęsienia AEE - wiesz, mam ten silnik 5 lat i wiem że teraz nie pracuje tak jak poprzednio :bajer:
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 05, 2010 21:05
h2so4 pisze:czyli może faktycznie coś zalało po wjechaniu w kałużę i gdzie szukać, co czyścić
Możesz sprawdzić bez użycia komputera, to wykręcić i wysuszyć izolatory świec, przewody WN szczególnie w środku nasadek i kopułkę.
h2so4
Post autor: h2so4 » sob cze 05, 2010 21:16
Chyba mam winnego
Zdjąłem obudowę filtra i widze ze jedna wtyczka od wtryskiwacza jest jakoś dziwnie przekrzywiona, chciałem ja wyprostować ale już czułem że już prawie w ogóle się nie trzyma i urwałem to. Pytanie jak montowane są wtryski - na wcisk czy jakoś przykręcane bo nie widzę żadnej śruby, może uda mi sie go jakoś polutować
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 05, 2010 21:32
Normalnie, odkręcasz 2 śruby i listwę zdejmujesz a wtryski są na wcisk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
