Pedał hamulca.
klekot
Pedał hamulca.
Post autor: klekot » śr kwie 12, 2006 17:17
Mam następujący problem. Pedał hamulca w moim aucie ma pewien luz, zanim auto zacznie hamować muszę mocno i daleko go wcisnąć. Wymieniłem klocki hamulcowe, tylne szczeki są jeszcze dobre, wymieniłem również na nową pompe hamulcową i problem nie zniknął.
Czy macie jakieś pomysły co mozna jeszcze zrobić ?
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr kwie 12, 2006 18:53
moze poprostu zapowietrzony?
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » śr kwie 12, 2006 18:55
Jeszcze jest serwomechanizm (aka mechanizm wspomagania). Wyłącz silnik, "popedałuj" hamulcem aż się zrobi twardy, potem wciśnij trochę pedał i z tak wciśniętym pedałem uruchom motor. Jak pedał bardziej opadnie (zrobi się miękki) to serwo jest ok. To chyba najlepszy garażowy sposób na sprawdzenie czy działa czy nie.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
bryszard
Post autor: bryszard » śr kwie 12, 2006 18:58
Podstawaowa sprawa pojechałbym na stację diagnostyczną które koło najsłabiej hamuje.Następnie odpowietrzenie całego układu włącznie z pompą.Z uwagi że przód zawsze hamuje najsilniej problem tam musi tkwić.1.sprawa podstawowa.Czy wszystkie tłoczki i zaciski chodzą w miare luźno.2.Czasami pomaga wymiana płyny h. 3.Sprawdź czy nie masz uszkodznego/zagniecionego przewodu hamulcowego.W przewodach gumowych spotkałem się że czasami puchną w środku i nie są drożne.Jeżeli tłoczki chodzą luźno musi pomóc odpowietrzenie.
stonefree
Post autor: stonefree » śr kwie 12, 2006 20:42
SPRAWDŹ samoregulatory z tyłu ( czasem ręczny też działa słabo ).Wyciągnij z mechanizmu szczęk te kliny co to je sprężynki wciągają do dołu i dobrze je oczyść drucianą szczotką.zakładając bęben druga osoba niech leciutko naciska ham. tak,ze bęben ciasno można będzie włożyć.Można też szpikulcem przez dziurę od śruby koła ten klin - samoregulator pociągać w dół przy naiscietym pedale.
[ Dodano: Sro Kwi 12, 2006 20:46 ]
bryszard pisze:Z uwagi że przód zawsze hamuje najsilniej problem tam musi tkwić
A co ty na to: Opel Vectra A 1,6.Facetowi bije kierownica przy hamowaniu.Wymienił klocki prztoczył tarcze - nic.Wymienił tarcze - nic.Wymienił piasty!!! - nic! Załamanie nerwowe - powód - jajowaty bęben hamulcowy!!! No ale rolki by pokazały.Pozdro
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 20:51
a jak już bedziesz zdejmował bębny - sprawdź czy nie masz progów na bębnach, bo szczęki moga być jeszcze dobre a wystarczy żeby zużycie bębna było ponad normę i taki właśnie będziesz miał efekt. A dopuszczalne zuzycie to 1mm na średnicy czyli 0,5mm z jedenj strony.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 12, 2006 21:30
A płyn masz nowy zalany?? Bo niektórzy potrafią spuścić płyn do pojemniczka i zalać go ponownie.
klekot
Post autor: klekot » czw kwie 13, 2006 20:13
Płynu hamulcowego nie zmieniałem ale sporo go dolałem w czasie napraw. Układ jest odpowietrzony, bębny zmienione na nowe, przewody są w dobrym stanie, tłoczki tylne wymienione na nowe. Troszkę się poprawiło ale niewiele, pedał jest dość miękki i mogę daleko go wcisnąć. Serwo też wydaje się być dobre.
Może jest jakaś regulacja przy serwie żeby ten bolec który wchodzi do pompy dalej wysunąć.
Sam juz nie wiem.
Dzięki za podpowiedzi.
daaroo
Post autor: daaroo » czw kwie 13, 2006 22:22
Nie wiem jak przy golfie ale przy niektorych jest regulacja
greg
Post autor: greg » pt kwie 14, 2006 11:06
klekot, a na pewno jest pompa dobra - nie ma przecieku między sekcjami? Jak naciśniesz do oporu hamulec to wchodzi powoli dalej czy utrzymuje się na swoim poziomie. Na pewno założone są sprężynki w regulatorach??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt kwie 14, 2006 11:21
STONEFREE ma dobre przeczucia ! jezeli tylko układ masz dobrze odpowietrzony i pedał dalej sie głęboko zapada to wina samoregulacji w tylnych hamulcach. Najlepiej zrób prosty test : odpal silnik (bez zaciagnietego recznego) , nacisnij pedał hamulca który pewnie głeboko ci zejdzie do podłogi , puść pedał , teraz zaciagnij reczny hamulac i znowu nacisnij pedał hamulca , jeżeli pedał teraz wyraźnie wyżej zacznie łapac to znaczy że to wina samoregulacji. Najprościej i najszybciej bez zbednego rozbierania hamulców z tym sobie poradzic przez podciagnięcie linek recznego, tak aby przy spuszczonym recznym szczeki juz delikatnie ocierały o bęben, czyli tylne koła na lewarek , podciagamy raz lewa linkę raz prawą az oba koła zaczna delikatnie ocierac. W ten sposób skasujemy luz miedzy szczekami a bebnem i nie trzeba bedzie pompowac az tyle płynu do tylnych cylinderków żeby zaczeły hamowac tyne koła, przez co wyraźnie sie podniesie pedał hamulca w czasie hamowania! Sprawdź tak jak pisałem, 5 sekund roboty a bedziesz juz wiedział w czym tkwi problem!
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 14, 2006 13:26
homsky pisze:STONEFREE ma dobre przeczucia
:pub:
klekot
Post autor: klekot » ndz kwie 16, 2006 22:24
Podciągnąłem linkę ręcznego. Teraz pedał mam troszkę twardszy ale niestety dalej muszę go wcisnąć dość głęboko. Już nie mam żadnego pomysłu co tam można zrobić, chyba najwyraźniej ten typ tak ma. Dzięki za pomoc. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pomysły to chętnie wypróbuję.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt kwie 18, 2006 12:19
stonefree pisze:SPRAWDŹ samoregulatory z tyłu
Taki elekt dają właśnie źle lub nie działające samoregulatory - sprawdziłeś je już??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
