Swiatła drogowe nie działają
Genesis72
Post autor: Genesis72 » sob cze 05, 2010 07:32
Wital
Mam golfa II 86 rok
Jest taki proble
Jam zapalam stacyjke, silnik chodzi, nie mam światel drogowych, lecz moge na krotk mignac siwtlami długimi
Tak sie zachowuja jak podczas zgaszonego silnika, tak jakby "sygnal" nie dochodził ze jest silnik wlaczony?
Gdzie szukać przyczyny, czy w przelączniku, czy w bezpiecznikach
Dziekuje
agrala
Post autor: agrala » sob cze 05, 2010 08:25
jezeli mijania dzialaja to szukaj w manetce bo dwa bezpieczniki na raz ci nie strzelily a gdyby strzelily to bys nie mrugal
dMs
Post autor: dMs » sob cze 05, 2010 08:58
Mialem to samo u siebie, wystarczylo podgiac ta blaszke w przełączniku i wszystko wrocilo do normy.
gasiorx
Post autor: gasiorx » sob cze 05, 2010 09:06
u mnie twoje objawy dawaly taki efekt ze po wymianie kostki stacyjko wszystko sie naprawilo wiec polecam zajrzec do kostki jesli dostala luzu w plastiku moze nie stykac prawidlowo, przerabialem to z 2 razy i potem odzalowalem na drozsza kostke i mam spokoj
agrala
Post autor: agrala » sob cze 05, 2010 12:08
gasiorx pisze:u mnie twoje objawy dawaly taki efekt ze po wymianie kostki stacyjko wszystko sie naprawilo wiec polecam zajrzec do kostki jesli dostala luzu w plastiku moze nie stykac prawidlowo, przerabialem to z 2 razy i potem odzalowalem na drozsza kostke i mam spokoj
jesli to kostka to nie powinny dzialac jeszcze inne urzadzenia, np dmuchawa
czy nie dziala cos jeszcze?
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » sob cze 05, 2010 12:29
Genesis72, jeśli tylko włączysz zapłon to działają? U mnie z kostką stacyjki było tak, że jak przekręciłem w pozycje 1 zapalały się kontrolki na zegarach. Jak zaczynałek kręcić rozrusznikiem zegary gasły i auto nie odpalało. Ja też bym stawiał na stacyjkę.
Genesis72
Post autor: Genesis72 » sob cze 05, 2010 13:56
Przełacznik byl wypalony (styki)
Zmieniłem go i jest OK
gasiorx
Post autor: gasiorx » sob cze 05, 2010 16:22
agrala,
zmarwie cię u mnie działało wszystko oprócz świateł a winna była kostka
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 05, 2010 16:46
gasiorx pisze:agrala,
Przy fabrycznych połączeniach, bez domowych "innowacji" - nie ma takiej możliwości. Tylko jest tak jak pisze Kolega Agrala, bo ten styk w stacyjce który podaje na reflektory czyli X, podaje też na przekaźnik odciążający X (18).
Odnośnie poniższego posta:
Być może tak się złożyło, że Kolega nie próbował wycieraczek czy dmuchawy ogrzewania na przykład, bo właśnie one m.in. są z tegoż przekaźnika zasilane. Schemat jest jasny i gdy wysiadł styk X w stacyjce - te urządzenia działać nie mogły:bigok:
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 19:25 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
gasiorx
Post autor: gasiorx » sob cze 05, 2010 18:52
wstawiona byla kostka firmy topran i to chyba nie jest zadna innowacyjnosc i podlaczenie mam bez zmian zadnych udziwnien, wiec sorka ale wiem co sie u mnie dzialo i co pomoglo,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
