Jaka powinna być min grubość tarczy, aby ją wymienić
banan1
Post autor: banan1 » sob cze 05, 2010 16:10
Witam,
Jaka powinna być minimalna grubość tarczy hamulcowej z przodu, a jaka z tyłu, aby ją można było zakwalifikować do wymiany, MK4 TDI PD,dzięki, pozdrawiam
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob cze 05, 2010 16:17
minimalna grubosc powinna byc wybita na tarczy, zdejmij koło i powinienes zobaczyc . czasem jesli nawet masz troche grubsza od minimum ale są na niej wżery czy rowki to i tak warto wymienic bo wtedy szybciej klocki będą leciały
banan1
Post autor: banan1 » sob cze 05, 2010 16:19
W którym miejscu powinno być wybicie ??
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob cze 05, 2010 16:27
patrząc po zdjęciu koło na wewnętrznej średnicy wokół piasty .
rolek
Post autor: rolek » sob cze 05, 2010 16:31
7mm z tyłu, 19mm z przodu, nowe mają odpowiednio 9mm i 22mm
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 16:33 przez rolek, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 05, 2010 16:38
rolek pisze:7mm z tyłu, 19mm z przodu
i to jest prawidłowa odpowiedź.
Jeżeli tarcze krzywe i nie ma czego toczyć to oczywiście mogą być trochę grubsze i kwalifikować się do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
