predkosciomierz i kontrolka oleju
Witam mam problem silnik aaz a mianowicie odpalam zimny silnik mruga kontrolka oleju ruszam kontrolka dalej mruga i nie dziala predkosciomierz przejezdzam pewien odcinek trasy i w jednym momencie zaskakuje predkosciomierz i przestaje mrugac kontrolka oleju powiedzcie mi jaki moze byc problem domyslam sie ze to pewnie jakies czujniki badz kiepskie polaczenie na stykach ale gdzie tego szukac
Dominik107
Pozostale elementy zegarow dzialaja bez zarzutu? Temperatura wody, poziom paliwa,
licznik kilometrow, predkosciomierz?
Co prawda nie wydaje mi sie, zeby tutaj mogla byc jakas roznica ale sprawdzic
zawsze mozna
- cyfrowy obrotomierz tez nie pokazuje obrotow (ten, ktory mozna
sobie wlaczyc na ekranie licznika kilometrow)?
zawsze mozna
Przeciez w tym sek ze predkosciomierz nie dziala_fox_ pisze:Pozostale elementy zegarow dzialaja bez zarzutu? Temperatura wody, poziom paliwa,
Co ma obrotomierz do predkosciomierza ???_fox_ pisze:Co prawda nie wydaje mi sie, zeby tutaj mogla byc jakas roznica ale sprawdzic
zawsze mozna - cyfrowy obrotomierz tez nie pokazuje obrotow (ten, ktory mozna
Nie wiem czy to najlepszy przyklad...barca90 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43163
Tam jest mowa o kontrolce smarowania i obrotomierzu, a tu o kontrolce smarowania i predkosciomierzu
Ktos tam pisze ze swiecenie sie kontrolki oleju bylo spowodowane awaria alternatora. Chyba pomylil kontrolke smarowania z kontrolka ladowania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
