wady TDI
hoze
wady TDI
Post autor: hoze » ndz kwie 16, 2006 15:43
mam Pytanie jakie mają wady silniki 1,9 tdi 110KM???????? :otepienie:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz kwie 16, 2006 17:51
silniki..... hm, raczej kierownka ;)
Razal
Re: wady TDI
Post autor: Razal » ndz kwie 16, 2006 19:05
hoze pisze:mam Pytanie jakie mają wady silniki 1,9 tdi 110KM???????? :otepienie:
Jak jest wszystko dobrze serwisowane to ja uważam, że te silniki praktycznie nie mają wad - są bardzo wytrzymałe w rękach odpowiednich osób :D Dają dużą frajdę z jazdy i są bardzo ekonomiczne.....
Jedyną wadą konstrukcyjną było chyba mocowanie koła na wale korbowym - w wielu przypadkach zła wymiana paska rozrządu lub lekceważenie nierównomiernej pracy tego koła kończyło się między innymi tak :dol:
KLIKNIJ I ZOBACZ - TO KOLEJNE KOŁO :( KOLEJNA ŚRUBA - KOLEJNY KLIN ??
Corvax wie dużo też na ten temat ;) zresztą zobaczcie jeszcze ten temat :dol:
KOLEJJJJJJJJJJJJJJJJJJNYYYYYYYYY KLIN ???????
Pozdrooo :pub:
muchenz
Post autor: muchenz » pn kwie 17, 2006 13:53
Ma jedną wade (podobnie jak 90 KM), a jest nią hałas i wibracje - po za tym same zalety.
woyteck
Post autor: woyteck » pn kwie 17, 2006 19:46
prawie bez wad ale trzeba o niego dbac(szczegolnie o turbinke)
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: wady TDI
Post autor: Gitner » pn kwie 17, 2006 20:00
Wady wyjda podczas uzytkowania... Nie zauwazylem aby ktos na forum sie uskarzal na ten silnik
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Bula88
Post autor: Bula88 » pn kwie 17, 2006 22:29
w 1z najbardziej wadliwa jest elektryka... nie wiem jak wyglada ta sprawa w 110km
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn kwie 17, 2006 23:09
Bula88 pisze:w 1z najbardziej wadliwa jest elektryka...
Dziwne, jak narazie nie zauwazylem, a auto ma juz 12 lat...
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
twardy
Post autor: twardy » wt kwie 18, 2006 00:08
Mnie w moim silniczku denerwują wibracje chociaż poduszki zdają się być oki. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 18, 2006 09:49
twardy pisze:Mnie w moim silniczku denerwują wibracje chociaż poduszki zdają się być oki.
No niestety... Direct Injection. Trzeba sie z tym pogodzic :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 18, 2006 10:58
No fakt, wibracje lekkie sa. Zdziwilem sie ostatnio jak sie przesiadlem na dzien na benzyne - wlaczanie silnika, wylaczanie - jak maslo. W TDI (i chyba wszystkich dieslach), szczegolnie przy wylaczaniau - zawsze telepnie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt kwie 18, 2006 11:25
dziechu pisze:W TDI (i chyba wszystkich dieslach), szczegolnie przy wylaczaniau - zawsze telepnie.
U mnie przy wylaczaniu bardzo trzeslo.. po wymianie poduchy pod skrzynia (pozostale sa ok) juz tak nie wali ;) no ale przywyklem juz.. A tak wogole to dlaczego telepie w dieslu a w benzynie nie?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Razal
Post autor: Razal » wt kwie 18, 2006 12:15
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
jak przypadkowy pan Heniek majstruje zbyt dużo w elektryce to jest wadliwa :jezor:
Mój ma 10 lat i też nie zauważyłem :hehe: Musze dobrze sprawdzić - może ja mam AFN'a ;) :grin:
[ Dodano: Wto Kwi 18, 2006 12:24 ]
woyteck pisze:prawie bez wad ale trzeba o niego dbac(szczegolnie o turbinke)
TO PRAWDA :bigok:
Co do turbinki - to ja wiele razy słyszałem, że turbina w 1Z jest bardzo wytrzymała i raczej sporadycznie pada - co do tego że trzeba o nią dbać to nie ma wątplwości :)
Silnik odwdzięczy się bezawaryjną pracą jeśli dostanie to co mu się należy - czyli :
Doby olej (przestrzegać terminów wymiany),
Dobre paliwo,
I to co już wielokrotnie było powtarzane:
Nie katować na zimnym silniku,
Przed wyłączeniem silnika poczekać chwilke na schłodzenie turbiny.
Aha - nie dawać robić nic przy silniku byle paprokowi - bo na 100% pojawią się problemy ;)
T
o tyle - w moim przypadku - problemów 0 - silnik jest OK.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » wt kwie 18, 2006 15:11
Gitner pisze:A tak wogole to dlaczego telepie w dieslu a w benzynie nie?
Chyba dlatego ze przy benzynie odciecie zaplonu wylacza iskry na swiecach, wiec w zadnym cylindrze nie ma juz zaplonow. W dieslach odcinane jest paliwo, ale resztki z przewodow powoduja jeszcze kilka niekontrolowanych zaplonow w przypadkowych cylindrach - chyba to jest powodem telepniecia - to moja teoria.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
