głowice 16v dane serwisowe
Forum techniczne związane z silnikami 16V
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » czw cze 03, 2010 14:46
Interesuje mnie kilka rzeczy a nigdzie nie można tego znaleźć...
jaką wysokość powinna mieć nowa głowica(bez jakiegokolwiek planowania) i w którym miejscu sie ja mierzy??
czy wszystkie głowice z 16v (PL KR ABF 9A 6A) maja takie same wysokości??
i ile można maksymalnie splanować głowice
(oczywiście wiem że zbiera sie zawsze jak najmniej)
najbardziej zależy mi na wymiarze nieplanowanej głowicy
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
sieski
Post autor: sieski » czw cze 03, 2010 15:12
hmmmtakie pytanie mozesz zadac jak dlamnie firmie vw niesadze zebys znalzl takie cos .... spytam kumpla z odlewni moze maja to wbite w bazie danych w vw .... :bajer: mozesz spytac jeszcze tam gdzie regeneruja glowki ... planowac glowice maxymalnie to zalezy jesli chcesz doprezyc silnik prosciej zastosowac chudsza uszczelke pod glowice ..
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 15:27 przez sieski, łącznie zmieniany 2 razy.
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
RasPL
Post autor: RasPL » czw cze 03, 2010 15:15
pomiar przez otwór pierwszej śruby głowicy od strony kolektora ssącego i nie może być mniejszy od 118.1mm tak mówi sam naprawiam
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » pt cze 04, 2010 23:00
RasPL, no dzięki duzo mi to pomogło tylko jeszcze pytanie czy to odnosi sie do głowic tylko z 1.8 czy do 2.0 też jest tak samo?
www.rs-tuning.pl
RasPL
Post autor: RasPL » sob cze 05, 2010 09:59
Ja w temacie jestem słaby ale głowica z 2.0 jest tej samej wysokości trzeba by na speców poczekać co im tych głowic przez ręce trochę przechodzi
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
