Golf 3 - piszczy z przodu
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn kwie 17, 2006 15:30
Witam mam problem jak jadę to mi coś piszczy z przodu i nie mam pojęcia co to może być bo zaczyna to się robić denerwujące. POMOCY
Ostatnio zmieniony pn kwie 17, 2006 15:57 przez Pawel86, łącznie zmieniany 2 razy.
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn kwie 17, 2006 15:32
jesli cos Ci pizczy z przodu przewaznie jest to pasek klinowy od alternatora Najpier sproboj go naciagnac jesli nie da sie juz naciagnac to trzeba go wymienic na nowy
Ostatnio zmieniony pn kwie 17, 2006 15:36 przez adam-gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pn kwie 17, 2006 15:33
ale to tak piszczy jak amortyzatory albo spręzyny
[ Dodano: Pon Kwi 17, 2006 15:35 ]
ale jak stoi w miejscu i zaczynam go bujać to nie piszczy tylko jak się jedzie to raz piszczy a raz nie
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
100plak
Post autor: 100plak » pn kwie 17, 2006 21:01
łożysko!! według mnie
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
Pawel86
Post autor: Pawel86 » śr kwie 19, 2006 14:35
to zaczyna piszczeć dopiero jak są nierówności na drodze
twardy
Post autor: twardy » śr kwie 19, 2006 14:50
łozysko było by słychać przy szybszej jezdzie stawiam na pasek od alternatora sprawdz naciąg. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » śr kwie 19, 2006 22:11
Witam.
Sprawdz czy Ci nie wpadł jakiś kamień między tarcze hamulcową a osłonę tarczy, ja ostatnio tak miałem i piszczało okropnie :grrr:
Pozdrawiam.
peterson
Post autor: peterson » sob kwie 29, 2006 19:54
witam serdecznie Mipiszczy pasek klinowy bo bogoda taka deszczowa i pochmurna Troszke to dla mnie dziwne bo pasek niedawno byl wyminiany Jutro sprobuje go naciagnac Czy piszczacy pasek kliowy (slizga sie tk?) moze byc przyczyna slabszej pracy motoru? Jak przyspieszam i mi piszczy to samochod nabira predkosci, i caly czas przyspieszajac jak juz przestaje piszczec to tak jak by troszke szybciej przyspieszal, mial wiecejm mocy
Piotrek
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz kwie 30, 2006 14:38
peterson pisze:witam serdecznie Mipiszczy pasek klinowy bo bogoda taka deszczowa i pochmurna Troszke to dla mnie dziwne bo pasek niedawno byl wyminiany Jutro sprobuje go naciagnac Czy piszczacy pasek kliowy (slizga sie tk?) moze byc przyczyna slabszej pracy motoru? Jak przyspieszam i mi piszczy to samochod nabira predkosci, i caly czas przyspieszajac jak juz przestaje piszczec to tak jak by troszke szybciej przyspieszal, mial wiecejm mocy
Jeżeli piszczy to ma uślizg. Wydaje mi się że jeśli pasek nie rozkręca wystarczająco alternatora, to układ zapłonowy nie dostaje wystarczająco dużego prądu aby pracował z maxymalną wydajnością, dlatego też może to mieć wpływ na przyspieszenie, aczkolwiek nie musi...A nie masz za mocno naciągniętego paska ??
peterson
Post autor: peterson » ndz kwie 30, 2006 20:31
juz poprawilem macoag i nie piszczy i samochodzik normalnie przyspiesza, troszke luzny byl, taka jest zasada ze prawidlowo naciagniety mozna tylko o pol obrotu przekrecic reka??
Piotrek
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 20:35
ja mialem oberwany odbojnik(takie cos co powinno byc u gory) na amorku i fajnie piszczal po dziurach
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw maja 04, 2006 16:07
ile to kosztuje
Duber
Post autor: Duber » czw maja 04, 2006 17:08
ja to skleilem bo to jest na tym precie od amortyzatora w sprezynie wewnatrz(ale wiem ze mozna to kupic).a u kolegi tez piszczaly gumy na wachaczu,to dopiero byla jazda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
