Złaącze ISO
SiLeS
Złaącze ISO
Post autor: SiLeS » czw cze 03, 2010 13:52
Jak zewrzeć końcówki radia aby działało beż kluczyka ? Wcześniej napisaliście mi , że odpowiada za to żółty kabel , lecz ja takiego nie mam.
Oto zdjęcie
Od lewej " Czerwony , brązowy następnie 2 niebieskie czerwony i znów niebieski. Radio bez kluczyka nie załącza się oraz nie pamięta stacji ani ustawień korektora pomiomo , że te kable tam są.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ps. Zdjęcie słabej jakości robione telefonem.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 13:52 przez SiLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekr13
Post autor: misiekr13 » czw cze 03, 2010 15:43
oba te czerwone musisz zewrzeć i podłączyć do tego od lewej strony czerwonego i musi grac
SiLeS
Post autor: SiLeS » czw cze 03, 2010 20:51
2-ma kablami czy 1 ? Jak oba czerwone i do tego z lewej czerwonego jak czerwone są2 a z twojego toku myślenia wyszły 3.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 20:53 przez SiLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw cze 03, 2010 20:56
Jakie w ogóle masz radio?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
SiLeS
Post autor: SiLeS » czw cze 03, 2010 20:57
Jakieś badziewie. Denver Ca-350 ? O ile pamiętam.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw cze 03, 2010 21:04
Czyli pinoutu kostki zasilającej ISO nie da się znaleźć :P Po pierwsze pod pin, gdzie ma być zasilanie radia na stałe masz podłączoną stacyjkę i dlatego po każdym wyłączeniu stacyjki traci ustawienia. Po drugie stałe 12V masz podłączone gdzieś indziej i dlatego nie działa. Zlokalizuj miernikiem, który pin ma 12V na wyłączonej stacyjce, który ma 12V tylko po włączeniu stacyjki i ten gdzie jest na stałe 12V podłącz tam, gdzie do tej pory miałeś 12V po stacyjce. Wolny pin możesz zewrzeć do stałego 12V, ale nie musisz. Najlepiej byłoby go podłączyć tam, gdzie w radiu jest przewidziane miejsce na włączanie/wyłączanie stacyjką, tylko trzeba to zlokalizować.
SiLeS
Post autor: SiLeS » czw cze 03, 2010 22:43
Właśnie tu jest lipa. Na radiu mam + od kluczyka , - , Pamięć , antena. Tyle.
Sprubuję skombinować miernik. Jak nie to wezmę + od zapalniczki. Może być ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw cze 03, 2010 22:49
Do radia najlepiej pociągnij kabel przynajmniej 2,5mm^2 bezpośrednio z akumulatora i przy aku daj bezpiecznik. Jak pociągniesz z zapalniczki możesz mieć sytuację, że przy głośniejszym graniu radio będzie przygasać lub się wyłączać.
SiLeS
Post autor: SiLeS » śr cze 16, 2010 16:06
Po zmierzeniu okazuje się , że bez kluczyka jest tam 12V. Czyli wina po stronie radia ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 16, 2010 19:14
Czyli nie jest to +12 po kluczyku, tylko stały plus. Jakie masz radio? Mierzyłeś pozostałe piny pod kątem tego, który kabel to +12 po kluczyku?
SiLeS
Post autor: SiLeS » śr cze 16, 2010 20:06
Radio To Denver CAD350. Mierzyłem i nigdzie nie było innego 12V ;/ Ale na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 16, 2010 20:18
Na stronie producenta nie ma instrukcji do tego modelu, ale pewnie schemat ISO jest we wszystkich taki sam:
pin 4 - stały plus
pin 7 - plus po kluczyku
Zewrzyj oba piny do tego plusa, który masz podłączony i sprawdź, czy będzie ok.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
