Problem z ABS
arek707
Problem z ABS
Post autor: arek707 » śr cze 02, 2010 20:16
Witam Panowie, mam pytanie ponieważ szwankuje mi troszke ABS, tz. świeci mi kontrolka od ABSu ale przy delikatnym hamowaniu gaśnie i za chwilke znowu sie zapala i świeci, przy czym niekiedy tez przy hamowaniu miga czerwona kontrolka od hamula i zaczyna piszczeć jakis brzęczek. Nadmienie że do wymiany mam prawy przegub, w zwiazku z tym moje pytanie czy takei zachowanie może być winą padającegu już przegubu ?? Zgóry bardzo dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam !!
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr cze 02, 2010 20:23
jesli pali się ABS , trzeba podpiąc pod komputer i wyjdzie gdzie leży problem, bo jest sporo czynników które mogły sie uszkodzic, a raczej nikt bez komputera nie powie ci co w tym przypadku jest nie tak. jesli nie masz kabelka to poytaj na swoim forum regionalnym, ktos ci napewno pomoże sprawdzic błedy bo nie ma potrzeby od razu do serwisu jechac
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » śr cze 02, 2010 23:00
panowioe odświerze temat bo coś dzieje sie z abs w moim aucie od 2 tygodni nie działa pali sie kontrolka byłem u lukiegio powiedział ze top raczej moduł :chytry: padł a dziś cofam na bielanach i kontrolka zgasła przejechałem jakieś 1,5 km po dość równej drodze znów się zapaliła co może być przyczyną styki
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Mil4n
Post autor: Mil4n » śr cze 02, 2010 23:29
Zeszłej zimy miałem podobne objawy. :crazy: Kontrolka zapalała się ,a później gasła i to w różnych okolicznościach,ABS raz działał, a raz nie.Na początku myślałem ,że to może w związku z mrozem,że może jakieś przewody lub styki zamarzały.Po podpięciu do kompa okazało się ,że padł mi jeden z czujników ABS.Po zamontowaniu nowego czujnika ATE(koszt ok. 80 PLN) wszystkie objawy zniknęły i można było dalej jeździć bez obaw :grin:
VW Daje radę !!!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw cze 03, 2010 20:14
Trzeba sprawdzić bezpieczniki na aku czy nie są zaśniedziałe oraz wtyczkę za pompą . Jeżeli to jest oki to wtedy pod kompa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
