a jak z sonda tez by trza miec i ta wiaska do niej do jest
no silnik + skrzynia turbo orurowanie + wiaska + jakeis rureczki itd komp co jeszcze z takich mega waznych spraw?
1.8 T z s3 do mk3
- Rafalek114
przygotuj sobie zamach z abf, g 60 lub 1z, jakies sprzeglo ... ja bym postawil na kpl sahcs z vr bo chyba jednak jest torche mocniejsze niz z g60 lub odrazu jakiegos spieka zapakowac...pozniej pewnie jeszcze pare rzeczy wyjdzie na bierzaco... jak masz agg to pedal sprzegla musz przerobic na hydraulike ... no i oczywiscie pozostaje pytanie jaki silnik kupisz bo jak z przepustnica na linke to nie ma problemu ,a jak jakis inny to musisz jeszcze pedal gazu przerobic
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
waski00
Potrzebny ci tylko sam komp licznika nie potrzebujesz immo można wyłonczyć w programie tak jak juz kolega wcześniej pisał!greq pisze:a elektornika jak?
komp wiadomo a licznik immo itd?
[ Dodano: 04 Cze 2010 22:58 ]
od ABF pasuje na 100% sprawdzone jak orginałTAZ pisze:Dzisiaj rozbierałem te małe przeguby w skrzyni z AGU. Lipa na maxa, półośka ma mniejszy frez i lata luźno w przegubie 100mm więc jutro sprawdzam czy flansze ze skrzyni z ABFa te przykręcane się nadadzą.
