spryskiwacz tylnej szyby
szumi85
Post autor: szumi85 » wt cze 01, 2010 20:17
Siema wczoraj ktoś mi zrobił na złość zatykając tylna dyszę spryskiwacza jakimś śmieciem. Nie mogę go niczym wyciągnąć czy da się zdemontować tą końcówkę z silniczka?
A jeśli trzeba zdemontować plastiki z klapy to jak to zrobić są tam 2 śrubki ale jak je wykręciłem dalej się to wszystko trzyma jak cholera :grrr:
$layer
Post autor: $layer » wt cze 01, 2010 20:39
To jest na zatrzaskach. Najlepiej z drugiej strony dmuchnąć sprężonym powietrzem.
szumi85
Post autor: szumi85 » wt cze 01, 2010 20:41
też tak myślałem ale nie mam kompresora
Kiedyś pojadę tak szybko, że przeniosę się w czasie
BartiKapi1985
Post autor: BartiKapi1985 » śr cze 02, 2010 14:19
$layer pisze:To jest na zatrzaskach.
Racja, wystarczy odkręcić dwie śrubki, co są w zagłębieniach i energicznie szarpnąć i jesteś pod tapicerką. Co do końcówki to sądzę że trzeba ją złapać wyciągnąć kombinerkami.
Bartek
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr cze 02, 2010 15:00
szumi85 pisze:Nie mogę go niczym wyciągnąć czy da się zdemontować tą końcówkę z silniczka?
$layer, Nie no śmiechu warte :grin: od kiedy to do końcówki potrzeba zdejmować plastiki ?? To tak jak bym słyszał ze do zdjęcia koła należy zdemontować całą piastę :green_fuck: Gdyby ci sie urwała to co innego ,ale dyszkę należy po prostu wyciągnąć ,najnormalniej w świecie pociągnąć do siebie :chytry: http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1040969887 http://allegro.pl/item1064868178_oryg_d ... t_tyl.html
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » śr cze 02, 2010 15:31
prosze bardzo - obszerny temat o naprawie wycieracki i problemach ze spryskiwaczem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
szumi85
Post autor: szumi85 » śr cze 02, 2010 16:33
dzięki chłopaki za pomoc może to dla niektórych śmieszne, ale przez 5 lat jeździłem peugeotem 205 w wersji bieda. Tam wystarczył młotek, klucz 13, 17 i 10 i wszystko robiłem sam łącznie z przekładką silnika a to zonk :P
Rafał 21 leci plus do ciebie
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 16:38 przez szumi85, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr cze 02, 2010 16:44
szumi85 pisze: Rafał 21 leci plus do ciebie
Dzięki :grin: Polecam sie na przyszłość :grin:
[ Dodano: 02 Cze 2010 18:55 ]
szumi85 pisze:klucz 13, 17 i 10 i wszystko robiłem sam łącznie z przekładką silnika a to zonk
szumi85, tu to samo :grin: Tylko klucze 16 spline i torx :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
