Oświetlenie kabiny
p-bolo1
Oświetlenie kabiny
Post autor: p-bolo1 » śr cze 02, 2010 10:56
Witam wszystkich uzytkowników.
Mam mały problemik. Kupiłem Golfika IV no i oswietlanie w kabinie działa na odwrót, tzn. Przy otwieraniu tylnych dzrwi świeci się przód i na odwrót. Wiem że poprzedni właściciel dokładał alarm i el. szyby w serwisie VW.
Czy wie ktoś w którym miejscu szukać kostek na których może to być pomieszane?
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 14:09 przez p-bolo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 02, 2010 11:33
U mnie przy otwarciu którychkolwiek drzwi zapalają się wszystkie lampki w aucie (w podsufitce). Coś masz namieszane i chyba najłatwiej byłoby połączyć sygnał lampki przedniej z tylnymi żeby się zapalały wszystkie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 02, 2010 11:49
Nie wiem czy jest taka techniczna możliwość wpięcia odwrotnie diody separującej "J29" - jeśli jest, to może tak właśnie na odwrót ją wpięli.
p-bolo1
Post autor: p-bolo1 » śr cze 02, 2010 12:19
Poszukam i sprawdze, a nie wiesz czasem gdzie jej szukać?
Qto u mnie nawet jak są zamknięte wszystkie drzwi i otworze któreś tylne to zaświeca się tylko lampka z przodu i te boczne w drzwiach (na dole). Czy tobie tez się świecą te w drzwiach (nawet przy zamkniętych)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 02, 2010 13:24
p-bolo1 pisze:Czy tobie tez się świecą te w drzwiach (nawet przy zamkniętych)?
nie,
- otwieram drzwi kierowcy to zapala się lampka w drzwiach kierowcy i wszystkie w podsufitce (przód i tył)
- drzwi pasażera - lampka w drzwiach pasażera i wszystkie w podsufitce
- tylne - tylko lampki w podsufitce, z przodu i z tyłu
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr cze 02, 2010 13:49
Ja się podłączę do tematu. (Golf mk4 również)
U mnie taki "błąd": gdy mam ustawione oświetlenie na "drzwi" to mi świeci ciągle, gdy przestawię na "ciągłe" to zapala się przy otwieraniu drzwi. Poza tym, że jest to jakoś zamienione to działa normalnie (przód i tył tak, jak ja ustawię).
W czym problem ??...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
p-bolo1
Post autor: p-bolo1 » śr cze 02, 2010 14:05
Mysle że u ciebie są zamienione kabelki tylko przy wyłączniku (przy lampce), przepiąć tak żeby oznaczenia pasiły i oki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
