								kler_b
						Post
								autor: kler_b » wt maja 18, 2010 10:29
			Robson pisze:kler_b, co do blach miałem takie w passacie, problemu nie było kiedyś jak mnie pan policjant zatrzymał to tylko zapytał czy wiem że to tak nie powinno być, a na mot potrzebowałem normalne więc i tak zostało chociaż cały czas mam german style
Spoko, dlatego te "legalne" cały czas worze w bagażniku
								Robson
- Szalony Driver
						Post
								autor: Robson » wt maja 18, 2010 10:32
			kler_b pisze:Spoko, dlatego te "legalne" cały czas worze w bagażniku
Jak Cię zatrzymają i się przyczepią a nie będziesz skakał do nich to po porstu powiedzą Ci żebyś zmienił i już, ja kiedyś pojechałem na parking ciężarówek do znajomego swoim passatem - nieszczęście takie że Vosa trzepała i mnie zawołali o szyby ale powiedziałem że ściągnę i pojechałem - jeżdżę do dziś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
								kler_b
						Post
								autor: kler_b » śr maja 19, 2010 02:36
			Robson pisze:Vosa trzepała i mnie zawołali o szyby ale powiedziałem że ściągnę i pojechałem - jeżdżę do dziś
W jakim stopniu masz przyciemnione?
								Robson
- Szalony Driver
						Post
								autor: Robson » czw maja 20, 2010 09:18
			kler_b pisze:Robson napisał/a:
nie za ciemno i nie za jasno
Ta Twoja tylna szyba chyba jest to czarna folia, ja mam taką pośrodku jasnej a mocno ciemnej.
								tomciup
						Post
								autor: tomciup » czw maja 20, 2010 15:54
			Tak
 Ta jego tylna tak jest ciemna nawet bardzo ona ma bodajże 5%-10% przepuszczalności światła.
 Reszte by się jeszcze przydało zrobić to by było git majonez
								kler_b
						Post
								autor: kler_b » czw maja 20, 2010 23:56
			Pomyślimy Tomasz w wolnym czasie, któregoś weekendu się ściemni wszystkie
								kler_b
						Post
								autor: kler_b » pn maja 31, 2010 22:45
			Dziś w polo zagościła nowa półka na głośniki, z racji że szkoda było niszczyć oryginalną to padł pomysł na zrobienie nowej z mdf-u, z kolegą
tomciup pociągnęliśmy nowy przewód, przycięli i pomalowali na czarny mat nową półkę, na razie została pomalowana na czarno ale za niedługo jak kupie materiał to obije materiałem, pare fotek z operacji:
								Robson
- Szalony Driver
						Post
								autor: Robson » śr cze 02, 2010 10:25
			kler_b, nie lepiej było zrobić jakąś skrzynkę małą? W Polo piękne by grało
 Chociaż i tak podziwiam zapał i chęć
Mam nadzieję, że głośniki od spodu jakoś "uszczelniłeś"
																			 LukaszMK4
						Post
								autor: LukaszMK4 » śr cze 02, 2010 11:34
			Fajna Angielka:) ja wlasnie bym gral w black line do tego, i jakies ladne 16 widzi sie ihih:)
								kler_b
						Post
								autor: kler_b » śr cze 02, 2010 12:43
			Robson pisze:Mam nadzieję, że głośniki od spodu jakoś "uszczelniłeś"
Co masz dokładnie na mysli?
LukaszMK4 pisze:Fajna Angielka:) ja wlasnie bym gral w black line do tego, i jakies ladne 16 widzi sie ihih:)
Dzięki
  jeśli już zapodam fele to będą to raczej max 15'', z dużym parapetem większe nie wyglądały by dobrze
								tomciup
						Post
								autor: tomciup » śr cze 02, 2010 15:42
			No jak pułeczke się obije materiałem to będzie eleganccko i z dobrymi wibracjami
 A felunek to mógłbyś przymierzyć ten co masz w domku - a i nawet byś mógł zostawić go dla siebie
								kler_b
						Post
								autor: kler_b » czw cze 03, 2010 00:17
			tomciup pisze:No jak pułeczke się obije materiałem to będzie eleganccko i z dobrymi wibracjami
Za niedługo będzie materiał to półeczka będzie już kompletna a co do felg to przeymiarke już robiłem i koła same w sobie są za******e ale bez gleby nie ma efektu niestety każdy o tym wie
								Robson
- Szalony Driver
						Post
								autor: Robson » czw cze 03, 2010 13:18
Jak głośniki zamkniesz od spodu będą bardziej efektywniejsze, to jak głośnik w kolumnie albo w drzwiach się uszczelnia, wtedy staje się efektywniejszy brzmienie nabiera "charakteru". Ponieważ przestrzeń bagażnika jest trochę za duża dla tych głośników. to tak jak byś zbudował dużą skrzynię o wymiarach bagażnika i włożył takie dwa głośniki. Mam nadzieje, że kumasz
								kler_b
						Post
								autor: kler_b » czw cze 03, 2010 13:43
			Robson pisze:Jak głośniki zamkniesz od spodu będą bardziej efektywniejsze, to jak głośnik w kolumnie albo w drzwiach się uszczelnia, wtedy staje się efektywniejszy brzmienie nabiera "charakteru". Ponieważ przestrzeń bagażnika jest trochę za duża dla tych głośników. to tak jak byś zbudował dużą skrzynię o wymiarach bagażnika i włożył takie dwa głośniki. Mam nadzieje, że kumasz
Czaje baze
 , materiał do obicia już w drodze wtedy się też pomyśli nad uszczelnieniem ich, dzięki za porade
