Jak podłączyć alarm ze sterownikiem c.zamka w MK3??
ryger
Post autor: ryger » pn kwie 10, 2006 00:15
Proszę o poradę jak podłączyć alarm do fabrycznie zamontowaneg centralnego zamka w MK3. Dodam,ze fabryczny zamek w golfiku jest pneumatyczny. Centralka chyba jest w bagazniku po prawej stronie :/ .Chodzi o to, ze przy wlaczeniu alarmu zeby centralny sie zamykal,a po wylaczeniu alarmu sie otwieral. W alarmie ktory posiadam jest modol centralnego zamka, ktory po wlaczeniu daje impuls na silownik ktory zamyka lub otwiera silownik. Problem w tym, ze centralny w golfie jest pneumatyczny. Moze ktos z was wie jak to podlaczyc.
endrju
Post autor: endrju » pn kwie 10, 2006 08:42
Powiedz jak nazywa sie alarm to zobaczymy co sie da zrobic.
Sa rozne rodzaje zamkow pneumatycznych. Jedne sa sterowane jednym przewodem a ine np 3 przewodami i zaleznie od tego jest inny schemat. Jesli jest jednoprzewodowy to trzeba bedzie robic to na przekaźnikach a troszke jest przy tym roboty ale nie ejst to niewykonalne. :bigok:
[b]VW Caravelle LONG 2,5 TDI ACV[/b] (2011-...)
[b]Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI AEL 6-gear[/b] (2009-...)
[b]Audi 80 GTE[/b] (2006-2009)
[b]VW Golf mk2 1,3[/b] (2005-2006)
[img]http://republika.pl/a_glasgall/Allegro/AUDI.jpg[/img]
okulik
Post autor: okulik » pn kwie 10, 2006 09:32
moze to ci pomoze
Wojmil
Post autor: Wojmil » pn kwie 17, 2006 12:54
Kolego Okulik a masz może takie instrukcjie do innych samochodów, interesuje mnie jeszcze MB w201 (190) lub W124, Opel Astra I i Vectra B - mam takie w rodzinie i trzeba alarm założyć Będę zobowiązany za odpowiedź
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 17, 2006 17:56
Niestety ten schemat nie jest uniwersalny do kazdego alarmu. Poza tym po takim wykonaniu przestanie działać otwieranie CZ przy delikatnym przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy, chyba że zakładasz że ci to nie przeszkadza ( bo i tak się otworzy przy mocniejszym przekręceniu lub uzbrojeniu alarmu.
Ale w ogóle sprawa jest prosta jeśli masz tylko CZ (bez szyb i el. dachu) to większość alarmów z funkcją CZ się nada. Trzeba sygnał plusowy podłączyć do kabli zielonego i szarego jak na tym schemacie i przecinac nic nie trzeba
[ Dodano: Pon Kwi 17, 2006 5:57 pm ]
miało być rozbrojeniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
