Naprawa/aktywacja klimatyzacji
zetnktel
Post autor: zetnktel » wt cze 01, 2010 23:04
Moje auto jest wyposażone w klimatyzację manualną. Nie wiem czy działa bo brak jest paska na sprężarce i po prostu tego nie robiłem, bo nie miałem kasy, ale teraz planuje założyć i gaz to i klimę można zrobić. I takie małe pytanko czy jak podjadę do zakładu to sprawdzą mi to wszystko i powiedzą ile będzie kosztować zrobienie tego za friko czy trzeba będzie im coś zapłacić za sprawdzenie i wycenę zrobienia ? No i sama sprężarka, jak to z tym jest, bo wiadmo, że klima nie chodzi non stop tylko się ją włącza wyłącza, to czyli jak mam wyłączoną to sprężarka pracuje na sucho ? Czy może jest tam jakiś elektromagnes który jak jest wyłączona to koło kręci się swobodnie ? Jak to z tym jest, bo nie znam się w ogóle na klimatyzacji.
Aha klima była dokładna, przez poprzedniego właściciela, w Niemczech jeszcze, nie jest to seria.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 23:06 przez zetnktel, łącznie zmieniany 1 raz.
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 01, 2010 23:12
wszystko zależy od zakładu. podstawową diagnozę powinni zrobić za darmo ale za podłaczenie zegarów czy test szczelności trzeba będzie zapłacić (w szczególności to drugie).
jak nie masz paska to sprężarka nie pracuje nawet jak ją załączysz, natomiast normalnie posiada sprzęgło elektromagnet i pracuje cyklicznie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 01, 2010 23:15
Spężarka klimy nie może chodzić na sucho, wiec pewnie ktoś zdjął pasek, bo np. uciekł gaz i nie chciał uszkodzić sprężarki.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
zetnktel
Post autor: zetnktel » wt cze 01, 2010 23:29
Lipek81 pisze:Spężarka klimy nie może chodzić na sucho, wiec pewnie ktoś zdjął pasek, bo np. uciekł gaz i nie chciał uszkodzić sprężarki.
To, że teraz nie chodzi to wiem. Mi chodzi o to czy jak zrobiłbym, i będę miał wyłączoną klimę bo mam guziki od tego. To czy coś się uszkodzi czy nie.
A jakie mogę być koszta, i czy da radę samemu sprawdzić czy jest np nabita ?
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 01, 2010 23:33
gdy założysz pasek i nawet ją włączysz to sprężarka się nie właczy jak nie masz czynnika bo w układzie jest jeszcze presostat który tym steruje
zetnktel
Post autor: zetnktel » wt cze 01, 2010 23:38
tom17 pisze:gdy założysz pasek i nawet ją włączysz to sprężarka się nie właczy jak nie masz czynnika bo w układzie jest jeszcze presostat który tym steruje
Ale mi chodzi to, że mam np w pełni sprawną. I mam wyłączoną to czy się coś zepsuje czy nie. I ile to może kosztować wszystko zrobienie tego.. ze 200zł ?
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 01, 2010 23:49
zetnktel pisze:
nie jeżeli jest sprawna to nie ma co się zepsuć ale skoro nie masz paska to myślę że był jakiś powód żeby go zdjąć.
koszt zależy od skomplikowania naprawy. ale 200 to raczej za mało ( bez diagnozy to zgadywanie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
