Klima czas na przegląd
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » wt cze 01, 2010 12:14
Chciałem sobie zrobić porządek z klimatyzacją napełnić odgrzybić bo nie przyjemnie pachnie ale wyczytałem gdzieś że przed podjechaniem do nabijania należy wypuścić cały gaz z Klimy bo nabija się ja mieszanką trzech gazów a jak pojadę ze swoim to mi go ściągną i dołożą tylko nowego i wtedy mieszanka może być nie odpowiednia ile w tym prawdy ?
Klimatyzacja jaką posiadam do climatronic zamontowana w golfie III 2.0 115km z 1996roku
No i jeszcze czy zna ktoś w okolicach Gliwice Zabrze Bytom Tarnowskie Góry jakiś fachowców w tej dziedzinie
Ale cena żeby byłą jakaś przystępna nie 300zł :D
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt cze 01, 2010 12:26
Sadze ze jak pojedziesz do serwisu to Ci wszystko wytlumacza i ewentualnie zrobia...w koncu od tego sa.
zikr6
Re: Klima czas na przegląd
Post autor: zikr6 » wt cze 01, 2010 12:45
-=Abaddon=- pisze:Chciałem sobie zrobić porządek z klimatyzacją napełnić odgrzybić bo nie przyjemnie pachnie ale wyczytałem gdzieś że przed podjechaniem do nabijania należy wypuścić cały gaz z Klimy bo nabija się ja mieszanką trzech gazów a jak pojadę ze swoim to mi go ściągną i dołożą tylko nowego i wtedy mieszanka może być nie odpowiednia ile w tym prawdy ?
Bzdury,jedź do zakładu gdzie zajmują się klimą a uzupełnią Ci czynnik olej i odgrzybią(najlepiej ozonem)Za całość nie powinieneś zapłacić więcej niż 150 zł.
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » wt cze 01, 2010 15:19
a czy taki przegląd klimatyzjaci też sprawdza komputer climatronicka czy to dadtkowo płątne bo chyba mam jakiś bład bo mryga cały wyświetlacz przez jakieś 15sek po odpaleniu po dłuszym postoju samochodu
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 01, 2010 17:31
prawidłowo trzeba wyciągnąć cały czynnik z układu zregenerować go i dobić nowym dodatkowo dodając wyciągnięty wcześniej olej (tak działa większość automatów do nabijania klimy). to że czynnik jest mieszaniną gazów ma mały wpływ na to że nie dobja się czynnika a raczej nie robi się tego poniważ jest problem z diagnozą ile czynnika pozostało w układzie. wraz z czynnikiem również wyciągamy z układu przepracowany olej i opiłki a tym samym oczyszczamy w pewnym stopniu układ.
jak będziesz wymieniał czynnik wymień również osuszacz
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
w00dnik
Post autor: w00dnik » wt cze 01, 2010 21:34
-=Abaddon=- pisze:
na ul Wajdy w Zabrzu dobrze sie znaja ;)
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » wt cze 01, 2010 23:16
A jak się ten zakład na Wajdy nazywa i czy sam sprawdzałeś że polecasz
Czemu wymienić osuszać i jaki to jest koszt ?
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 01, 2010 23:26
-=Abaddon=- pisze:A jak się ten zakład na Wajdy nazywa i czy sam sprawdzałeś że polecasz
sam osuszacz ok. 100+wymiana. wymieniać się go powinno bo absorbuje wilgoć i wszystkie zanieczyszczenia z układu a jego zdolność pochłaniania się kończy kiedyś (teoretycznie wymienia się go co dwa lata a praktycznie .....rzadziej) i może okazać się że stanie się zaworem rozprężnym
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » śr cze 02, 2010 09:20
Czyli taki przegląd żeby dobrze wszystko było zrobione zamknie się w okolicach 250 300zł razem z wymiana tego osuszacza tak ?
No to teraz jeszcze tylko mi fachowca trzeba zaleź w tej dziedzinie a nie naciągacza :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
