zanik mocy oraz olej w intercooler
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 01, 2010 03:07
Sztomel pisze:(odma dawno wypięta z wydechu),
Ja o tym doskonale wiem hehe > nie od pięciu dni się w tematach mijamy > Wiadomo jest odgórnie że jak ktoś dobrze turbo użytkuje to będzie ono długo żyło.
Garrett bardzo wiele potrafi wybaczyć > ale z braku wiedzy można skutecznie ukrócić jej życiorys.
Luzy nie oznaczają lania > ja wolę dobrą używkę niż po regeneracji.
arwam
Post autor: arwam » wt cze 01, 2010 09:29
fleshu pisze:Luzy nie oznaczają lania > ja wolę dobrą używkę niż po regeneracji.
ja też ale w przypadku kiedy ma luzy trzeba już znacznie uwązniej się przyglądać takiej turbinie
skejcik2
Post autor: skejcik2 » wt cze 01, 2010 13:08
Ja też mam problem z zanikiem mocy. Tzn. jak za długo cisnę gaz pod 3 tyś obr/min na dwóch biegach pod rząd np. na 3 i 4, albo 4 i 5, to mi nagle auto się "dusi" i już nie przyspiesza.. Byłem z tym u mechanika, przeczyścił turbo, niby jest lepiej, ale czasem problem się znowu pojawia. Wiem w jaki sposób używać gazu, żeby się nie dusił, ale przecież to nie jest rozwiązanie problemu... Z góry dzięki za porady
fleshu
Post autor: fleshu » śr cze 02, 2010 00:52
skejcik2 pisze:Z góry dzięki za porady
Ciągle rozbijany temat.
Mechanik ci nie zrobi logów dynamicznych > mechanik zrobi wielkie oczy jak o to go zapytasz.
Więc polecam wklepanie nawet w google słowa "notlauf" > i zapoznanie się z tematem > poczytaj trochę > dowiesz się co to VAG > i przestaniesz kasę zbędnie tracić > a o to chyba głównie chodzi.
Jak poczytasz to opisz dokładnie co zauważyłeś po obserwacjach zalecanych w znalezionych postach.
Nie traktuj mojej wypowiedzi jako obrazę > popatrzyłem tylko na liczbę godzin i liczbę wizyt, które odbyłeś na forum VWgolf.pl > i tak jak większość Kolegów pewnie powie > Od sukcesu i rozwiązania twojego problemu dzieli cię tylko przeczytanie paru tekstów.
Pozdrawiamy i zachęcamy do poszerzania wiedzy o swoim autku.
kolas415
Post autor: kolas415 » śr cze 02, 2010 20:07
Udało mi się wreście zrobić Logi dynamiczne, są to moje pierwsze logi ale wydaje mi się, że
zrobione prawidłowo. Robiłem je na rozgrzanym silniku oraz na 3 biegu.
Logi w załączniku w Excelu
pozdrawiam i proszę o poradę może teraz będzie coś wiadomo
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 20:09 przez kolas415, łącznie zmieniany 2 razy.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr cze 02, 2010 20:53
kolas415, wklej swoje logi tutaj http://vaglog.rtnet.pl/ (musisz podać e-mail aby się zarejestrować) i następnie wklej linki swoich logów na forum
kolas415
Post autor: kolas415 » śr cze 02, 2010 21:16
Dzięki za info. A więc podaje link do logów,
http://vaglog.rtnet.pl/luke_power_13952.html
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr cze 02, 2010 21:45
Zmienna geometria się zacina,N75 na maxa zbija ciśnienie.Chyba będziesz miał okazję bliżej poznać swoją suszarkę przy czyszczeniu :grin:
kolas415
Post autor: kolas415 » śr cze 02, 2010 21:47
Czyli N75 sprawny i pozostaje tylko czyszczenie?
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr cze 02, 2010 21:52
Zawsze możesz zamienić N75 z N18 i wtedy sprawdzić.Sprawdz również czy bez żadnych problemów możesz wciskać sztangę do gruszki-nie może być żadnych zacięć,wszystko musi chodzić płynnie.Wężyki raczej sprawdzone?
kolas415
Post autor: kolas415 » śr cze 02, 2010 21:57
Wężyki wyglądają dobrze, wymieniałem tylko jeden ale to już dawno bo wyglądał jak flak.
Czy nic się nie stanie jak zamienię te zaworki?
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr cze 02, 2010 22:03
Nic się nie stanie złego napewno
Xprzemcio
Post autor: Xprzemcio » śr cze 02, 2010 22:18
Cześć , miałem taki sam problem olej w interkoolerze i totalny muuuuł,nie przejmój się olej dostaje się tam z odmy rurami (dolot EGR itd i spływa na dół do samego interkoolera .A to że autko jest tempe --- wyczyść N75 są fotki jak to się robi --poczujesz ulgę jak to wykonasz i najlepiej wyczyść dolot i EGR.
kolas415
Post autor: kolas415 » śr cze 02, 2010 23:53
Z czyszczeniem muszę się narazie wstrzymać gdyż sesja za pasem i mam bardzo mało czasu. Lecz za nim zabiorę się za czyszczenie turbo chciałbym mięć pewność czy inne elementy są sprawne np. przepływka. Które grupy mógł bym jeszcze logować i dać do oceny żeby można było określić czy jest wszystko dobrze?
