Jak to jest z pompą paliwa w TDI PD?
Witam,
pytanie : czy w TDI PD jest jedna pompa paliwa przy baku a druga razem z vacum?
I druga sprawa wcześniej przy odpalaniu z okolic baku dobiegał dzwięk , charakterystyczne "skrzeknięcie" pompy, teraz zamiast tego jest takie krótkie 2s przytłumione buczenie.
czy tak ma być , czy pompa uszkodzona?
walczę o dłuższego czasu z wibracjami auta na jałowym i podwyższonym hałasem silnika i myślę, że może tu jest problem
- Przemo440
takremik130 pisze:czy w TDI PD jest jedna pompa paliwa przy baku a druga razem z vacum?
prawdopodobnie uszkodzona, wyjezdziłeś paliwo do końca? że tak sie stało?remik130 pisze:I druga sprawa wcześniej przy odpalaniu z okolic baku dobiegał dzwięk , charakterystyczne "skrzeknięcie" pompy, teraz zamiast tego jest takie krótkie 2s przytłumione buczenie.
Jeśli byś miał uszkodzoną, to podczas jazdy na pewno dałoby się to odczuć po pracy silnika.
U mnie kedyś też po przekręceniu kluczyka było cicho, obecnie mam takie burczenie przez chwilę. Oprócz tego nic więcej sie nie dzieje. Byc może, że jest to objaw żle pracującej pompy, ale ja nic z tym nie robię, silnik na jałowym pracuje poprawnie, jak również w czasie jazdy pod obciążeniem.
Pozdr.
Pozdr.
często pompy są głośniejsze przez małą ilość paliwa w zbiorniku, po zatankowaniu powinna ucichnąć
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie kazdy PD ma w baku pompie. Dopiero od numeru 300001(koncowka VIN`u) roku modelowego 2001 byly montowane pompy w baku. W moim AJM`ie np nie ma.mufik900 pisze:W każdym PD po przekręceniu kluczyka na zapłon jest słychać przez około 2s pompę w zbiorniku.Ona poprostu dobija ciśnienie paliwa do układu paliwowego.
indyczes, skoro buczy bardziej to znaczy, że się kończy, pobuczy i zdechnie
Aaaaa,to bardzo przepraszam,byłem pewny że każdy PD ma wymuszone ciśnienie w układzie.Bora_TDI pisze:Nie kazdy PD ma w baku pompie. Dopiero od numeru 300001(koncowka VIN`u) roku modelowego 2001 byly montowane pompy w baku. W moim AJM`ie np nie ma.mufik900 pisze:W każdym PD po przekręceniu kluczyka na zapłon jest słychać przez około 2s pompę w zbiorniku.Ona poprostu dobija ciśnienie paliwa do układu paliwowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
