Uszczelka przedniej szyby
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » pn maja 31, 2010 19:25
Jaka powinna być uszczelka między przednią szybą a dachem ? Bo zauważyłem że u mnie jest coś przypominającego uszczelkę, wygląda to jak plastik i wystaje, nie dolega do szyby, krawędź jest poziomo... U znajomego w mk3 uszczelka idealne przylega do szyby i jest gumowa, szum wiatru jest zdecydowanie mniejszy. Pytanie, czy u mnie jest coś spieprzone z tą uszczelką, czy po prostu ze starości zrobiła się twarda i odstaje...
Jak to powinno poprawnie wyglądać ?
Marioo
Post autor: Marioo » wt cze 01, 2010 10:27
bla.zej pisze:Jaka powinna być uszczelka między przednią szybą a dachem ? Bo zauważyłem że u mnie jest coś przypominającego uszczelkę, wygląda to jak plastik i wystaje, nie dolega do szyby, krawędź jest poziomo... U znajomego w mk3 uszczelka idealne przylega do szyby i jest gumowa, szum wiatru jest zdecydowanie mniejszy. Pytanie, czy u mnie jest coś spieprzone z tą uszczelką, czy po prostu ze starości zrobiła się twarda i odstaje...
W mk3 -przednia szyba jest wklejana, więc jak slyszysz szum wiatru od przedniej szyy tzn ze jest źle wklejona, To co nazywasz uszczelką tylko maskuje łączenie szyby i moim zdaniem nie powinno mieć znaczenia jeżeli chodzi o szumienie.
Tego typu szumy często świadczą o słabej naprawie powypadkowej, jak jest coś źle poskładane.
bla.zej
Post autor: bla.zej » wt cze 01, 2010 11:50
Hmm, przeszłość wypadkową auto miało... ale jakie elementy mogą mieć wpływ na ten szum ? Źle spasowane przednie drzwi ?
Co do tej uszczelki... to dziwi mnie to że ona tak odstaje, i jest bardzo twarda, gdzie u znajomego idealnie przylega...
Marioo
Post autor: Marioo » wt cze 01, 2010 11:53
bla.zej pisze:Hmm, przeszłość wypadkową auto miało... ale jakie elementy mogą mieć wpływ na ten szum ? Źle spasowane przednie drzwi ?
wpływ mogą mieć wszelkie przesunięcia w konstrukcji, nawet przy nie dużym uderzeniu, może się poprzesuwać kilka elementów.
Drzwi to standart, jeżeli przednia szyba "szumi" to może jest źle wklejona!
Co do tej "uszczelki" to najlepiej by ją bylo wymienić na nową:)
Ale koszty zapewne będa spore
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 01, 2010 12:05
Wymiana tej uszczelki wiąże się z wycinaniem szyby. Jest ona podklejona razem z szybą. Koszt samej uszczelki jest niewielki bo około 50 zł w ASO i 30 zł u szklarza. Niestety wycinka i wstawienie szyby to już wyższy koszt a do tego firmy nie chcą gwarantować ze szyba przetrwa wycinanie.
Co do szumów, sprawdź czy wszystkie spinki listwy dachowej trzymają. U mnie nie trzymała żadna z przodu, powstawał szum dający wrażenie jakby szedł z szyby czołowej.
bla.zej
Post autor: bla.zej » wt cze 01, 2010 13:00
Listwy dachowej ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 01, 2010 13:08
bla.zej pisze:Listwy dachowej ?
Chodzi o tą uszczelkę idącą od błotnika przez szybę czołową aż do klapy. Jest zamocowana na klipsach. Klipsy trzymają się budy za pomoca wspawanych grzybków.
http://moto.allegro.pl/item1031863851_g ... chowa.html
bla.zej
Post autor: bla.zej » wt cze 01, 2010 13:11
Aha, tą uszczelkę... Zaraz pójdę to sprawdzić, lecz wydaje mi się że jest ona ok...
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 01, 2010 14:27
Mi się przez miesięcy wydawało ze jest ok aż złapałem za nią i okazało się że przy szybie trzyma z 5 klipsów aż jeden.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
