Zmiana MCD na MFD
Zmiana MCD na MFD
Chciałbym zmienić moje navi MCD na MFD, mam fabryczną zmieniarkę, pełnego FISa, auto chyba na CANie (produkcja 11.2001 - Variant GT) bo nie wpisuje kodu po rozłączeniu AKU. Pytanie - czy po zmianie na MFD kupuję tylko kabel P&P by to podłaczyć i będzie mi działać zmieniarka i RDS na FISie czy jeszcze coś muszę dokupić? Mam również zestaw głośnomówiący który wycisza radio podczas rozmowy,czy to również będzie działać "po staremu"??
CAN nie ma nic wspólnego z zapisywaniem kodu, jak zmienisz navi, będziesz musiał go wklepywać po odpięciu od aku.
jak kupisz kabelek p&p, to w zasadzie wszystko powinno działać, trzeba będzie tylko zakodować (vagiem) navi pod urządzenia dodatkowe, czyli: tel, zmieniacz ...
Jeśli się zdecydujesz to kup wersję D.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
VAG-a mam, ale za bardzo nie mam doświadczenia w pracy z nim, używam go w sumie tylko do odczytywania/kasowania błędów i ustawiłem sobie po zakupie domykanie szyb z pilota, czy to "zakodowanie" jest skomplikowane czy może są jakieś tutoriale?makeć pisze:trzeba będzie tylko zakodować (vagiem) navi pod urządzenia dodatkowe, czyli: tel, zmieniacz ...
slavo_s2k, Kolego ja miałem w mk4 MCD i wywaliłem to na rzecz MFD Kupujesz jedynie adapter p&p o ile dobrze pamietam to tak wygladał:
http://www.allegro.pl/item1069499995_pl ... _plus.html
Spinasz wszystko do kupy ew sprawdz czy działą ci antena od navi z mcd pod mfd u mnie nie działała ta na dachu z mfd wiec kupiłem uniwersalna za 25 zł wsadziłem w prawy słupek POD tapicerke i jest ok. Zmieniarki nie trzeba było nic kodowac wszystko działało po spieciu w kupe. Jedynie co to ustaw sobie rozmiar koła w opcjach.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-8051.html
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 08:35 przez Gumis_Krk, łącznie zmieniany 1 raz.
